Bremsbelag für jeden Tag.
Beitragvon partyboy » 18. Sep 2009, 23:13
Hallo zusammen!
Ich mochte neuen Bremselagen, und ich weiss nicht welchen sind besser, Ate oder Textar?, oder diese neuen Redstuff oder Greenstuff von EBC.
Ich mochte die für jeden Tag das Wagen benutzen.
Schönen Wochenende für alles!
Mfg, Nando.
partyboy
Beitragvon JM Motorsport » 19. Sep 2009, 10:32
Ferodo Premiere is a good everday pad.
- Mikael Lindqvist
JM Motorsport
Beitragvon Tom2.516v » 19. Sep 2009, 15:49
Greenstuff sind meiner meinung nach besser.
Mfg
Beitragvon partyboy » 19. Sep 2009, 17:04
Ein Freund habt Necto AP ( gleisch wie Ferodo 2000 ), und er sagt dann die erste Bremsung sind nicht gut, aber wann sie sind warme, sind sehr gut.
Ich brauche gut Bremsung seit die erste ( für die Stadt vorher die Autobahn)
Mfg, Nando.
partyboy
Beitragvon Tom2.516v » 20. Sep 2009, 15:57
na dann hol auf jeden fall ebc beläge die sind bei kalter bremse super und bei warmer noch besser. kosten aber auch dem entsprechend.
Mfg
Beitragvon partyboy » 20. Sep 2009, 16:06
Vielen Dank Tom .
Aber Redstuff oder Greenstuff?
Ich denke dann die Sicherheit habt keine Preis ;-) .
Mfg, Nando.
partyboy
Beitragvon Tom2.516v » 21. Sep 2009, 00:01
also ich fahre Yellowstuff, aber die greenstuff sind mit sicherheit genauso gut.
Mfg
Beitragvon partyboy » 21. Sep 2009, 02:37
Vielen Dank noch ein mal Tom,
Und die Scheiben? Normal Ate oder Sportscheiben Zimmermann ??
Mfg, Nando.
partyboy
Beitragvon Spawn » 21. Sep 2009, 09:55
Von den Zimmermann hört man nur schlechtes. Egal für welches Auto.
Spawn
Beitragvon babybenz » 21. Sep 2009, 15:23
Also Zimmermann "Sportbremsscheiben" sind KEINE Sportbremsscheiben, es sind Serienbremsscheiben die nur ein paar Löcher haben und auch gerne mal von Loch zu Loch Risse bekommen. Viele sind der Meinung sie bringen dennoch eine höhere Bremswirkung.
Falsch, Bremswirkung ist nahezu Identisch. Ich hatte die scheiben in HH 2008 drauf und der einzige Vorteil der Zimmermann war das sie bis zum Ende hielten und nicht überhitzten, jedoch auf der Abfart wars vorbei...bremskraft gleich null. Musste mit der Handbremse nachhelfen.
Hatte diese Jahr Sandtler RS Sportbremsscheiben mit ABE da Kostet eine Scheibe schon 150€, die haben echt schon vorteile gebracht.... man merkt definitiv da einen unterschied,.....nicht nur Finanziell.....
Wenn jemand "low budget" will soll er lieber Sportbremsklötze kaufen und auf Serienscheiben Fahren als auf Zimmermann umzusteigen.....
Gruß Babybenz
babybenz
Autos: 2,5-16V EVO1 umbau
190E 1,8L für den Altag
Beitragvon partyboy » 21. Sep 2009, 16:04
Vielen Dank babybenz.
Also, Zimmermann Sportscheiben sind nicht besser als normal Ate Scheiben.... , und zwischen normal Ate und normal Zimmermann, welche besser ?
Mfg, Nando.
partyboy
Beitragvon Spawn » 21. Sep 2009, 19:31
hab mir auch überlegt die Sandtler draufzumachen. Welche hast du verwendet? Die RS, GT RS-A? Welche erfahrungen hast du normal bzw. extrembelastung gemacht?
Spawn
Beitragvon ZS21 » 21. Sep 2009, 21:00
Bin auch am überlegen das ich auf EBC -Grennstuff umsteig. Hab die Bremse vom 320E drin. Muss mal nachmessen. Werd mich jetzt mal durchlesen welche passt.
Denke das ich auf diese Masse komme 295/22.
dany
ZS21
Autos: 2,3 16v EFI
Beitragvon Tom2.516v » 21. Sep 2009, 21:01
also ich hab mit Zimmermann sowie mit sandtler scheiben schlechte erfahrungen. beide sind meiner meinung nach ihr geld nicht wert.
Ich fahre original MB Scheiben mit ebc belägen und kann sagen das das eine sehr gute mischung ist sowohl bei kalter als auch bei warmer bremse und auch egal ob Landstraße, autobahn oder rennstrecke.
Mfg
Beitragvon partyboy » 21. Sep 2009, 21:20
Aber, die original MB Scheiben sind Ate, oder nicht ?
Mfg, Nando.
partyboy
Beitragvon Henger » 21. Sep 2009, 22:06
Servus Nando,
ich kann dir nicht sagen ob die original MB Scheiben von ATE geliefert werden, allerdings selbst wenn dies so ist, kann es sehr gut möglich sein, dass die Aftermarket ATE Scheiben von schlechterer Quali sind.
Nette Grüße
Beitragvon partyboy » 21. Sep 2009, 22:25
Alles Klar Fränk, vielen Dank !!
Mfg, Nando.
partyboy
Beitragvon partyboy » 2. Nov 2009, 01:54
ZS21 hat geschrieben:Bin auch am überlegen das ich auf EBC -Grennstuff umsteig. Hab die Bremse vom 320E drin. Muss mal nachmessen. Werd mich jetzt mal durchlesen welche passt.
dany
Machen die EBC Bremsbelag Lärm wann sie sind kalt? ( wie Ferodo 2500 )
Mfg, Nando.
partyboy
Beitragvon ZS21 » 2. Nov 2009, 09:37
Das weiss ich nicht partyboy.
Werd mir die Beläge evtl. in der Winterpause drauf machen.
Mal schauen wie die alten Beläge ausschauen.
ZS21
Autos: 2,3 16v EFI
Beitragvon meisterjäger » 2. Nov 2009, 15:30
soweit ich das weis machen die ebc beläge keine geräuche im kalten zustand.
zum thema scheiben kann ich fränk nur zustimmen, egal ob die orginal scheiben auch von ate kommen, ich hab die erfahrung gemacht, das wenn man beim bensz händler ein wenig handelt, man orginale scheiben sogar günstiger bekommt als welche aus dem zubehör!
also warum soll ich dann "zubehörkrempel" fahren?
