Rasseln im Tank
Rasseln im Tank
Beitragvon babybenz » 15. Okt 2009, 19:08
Nabend liebe ForenUser :-D
Sagt mal hatte jemand von euch schonmal das problem das der Tank wenn er recht leer ist rasselt??? Ist mir neulich aufgefallen das Es im Tank bei erschütterungen im rechten bereich rasselt..... Was ist das und wie bekomme ich das weg.... da ich selten mit vollem Tank fahre und auch nicht immer das Radio anhabe ist es auf dauer doch schon nervend.....So sehr steh ich auch nicht auf Rythmisches Fahrfeeling passend zur Fahrbahnbeschaffenheit :-D
Gruß Babybenz
babybenz
Autos: 2,5-16V EVO1 umbau
190E 1,8L für den Altag
Beitragvon LUDE » 15. Okt 2009, 19:54
Hab ich ehrlich gesagt noch nie was davon gehört!
Aber mach doch mal die Verkleidung im Kofferraum ab und klopf mal dagegen, vielleicht kommt es ja vom Schwimmer im Tank!
Was besseres fällt mir da auch nicht dazu ein.
Beitragvon babybenz » 15. Okt 2009, 20:25
schon geschehen daher weiß ich ja das es aus der rechten seite kommt.... klopft (fast leicht hauen) erklingt dieses rasseln ebenfalls :-( ist direkt im bereich wo der tank die große verschraubung oberhalb hat, denke mal das die öffnung für den schwimmer...... hat schonmal jemand einen tank geöffnet gehabt und ggfl. das innenleben gesehen??? hat der schwimmer ggfl eine führung innen wo er "rausgesprungen" sein kann???
babybenz
Beitragvon Tom2.516v » 15. Okt 2009, 20:52
in dem Tank ist doch nichts drin oder??
der schwimmer und die Öffnung und natürlich die einfüllöffnung...
Mfg
Beitragvon NullPositiv » 16. Okt 2009, 11:04
sag mal kann es sein das du einen plastiktank in deinem wagen verbaut hast?
Beitragvon db16v » 16. Okt 2009, 13:18
Hey,
Ich kenne das, das im Tank ein Schwallblech lose ist.
Die sind "normal" angeschweißt. Können aber abbrechen.
Dann ist diese Schwallblech locker und klappert.
Gabs beim SL ab und zu mal. Tank erneuern, wenns stört.
Oder immer voll Tanken ;-)
Beitragvon Nobody 2 » 16. Okt 2009, 14:43
Oder du hast en "Tiger im Tank" :twisted: :twisted:
:oops:
Nobody 2
Autos: 2,5 16V und GLK 350
Beitragvon babybenz » 16. Okt 2009, 14:57
yeahhh... lass ihn raus den tieger...... hmm gibt es nicht benzinfesten kleber??? sikkafley ist doch benzinfest oder?? dann kann man doch durch die öffnung oben vermutlich den tank von innen ruhigstellen. also es ist kein bongg bonggg im tank sondern echt ein rasseln .... wenn da son blech sich lösen könnte kann ich mir gut vorstellen das ein loses blech dieses rasseln hervorruft....eher als ein schwimmer der lose wäre....
babybenz
Beitragvon babybenz » 16. Okt 2009, 14:59
mal was anderes hatte von euch schonmal einen zusammen gezogenen tank? vor 3 jahren in meinem ersten 16er von 88 hatte ich plötzlich nen benzin geruch... aber übelst... und benzin in der radmulde.... tank raus nachgeguckt und da hatte der sich zur rückbankseite hin etwa 10cm tief nach innen gezogen wie ne leergesaugte plastikflasche.... war dann gerissen....
babybenz
Beitragvon db16v » 16. Okt 2009, 17:20
Deinen Zweiten Fall hatte ich mal beim Polo.
Weiß aber auch nicht warum. Kann auch sein, das ich aufgelegen hatte :oops:
Wenn du deinen Tank bis oben hin mit Sikaflex voll machst ist es auch weg. ;-)
Ne das wird nix. Du kommst da ja nicht dran, wo es defekt ist.
Denke das du nicht um einen anderen Tank drum rum kommen wirst.
Beitragvon meisterjäger » 16. Okt 2009, 20:05
wenn der tank sich zusammen zieht funzt die tankent- bzw belüftung net, sollt nicht sein
Beitragvon babybenz » 16. Okt 2009, 22:07
habe ich mir dann auch gedacht :-) naja mal sehen wegen dem tank.... nervend ist es echt und wenn ich an die PN denke die ich bekommen habe mit der warnung bezüglich evtler funkenbildung im tank durch das rasselnde blech ( blech an blech könnte wohl unter umständen zu funkenbildung führen welches bei der gasbildung im tank gar nicht gut kommen würde)
Hat jemand Sonst schonmal davon gehört?
babybenz
