ECE, RÜF oder Kat
ECE, RÜF oder Kat
Beitragvon Jannis » 7. Jan 2010, 23:53
Hallo Kollegen,
bin gerade dabei, den Einbau/die Revision des 2,3-16V in meinen Rundstrecken-190er vorzubereiten.
Klar, es fehlen noch Teile (werde dazu nochmal ne Suchanfrage im Teileforum machen), aber primär geht es mal um den Motor.
Laut Verkäufer wurde er aus einem Auto mit 230.000km ausgebaut. Der Motor ist aber ein Tauschaggregat und die Steuergeräte passen nicht zur Aussage, es sei ein KAT-Motor gewesen. Das sind ECE-Steuergeräte...
Kann jemand von Euch rausfinden, was es für ein Motor ist? Motornummer 102.983 839606
Die KE hat folgende Nummer 0438121022LM0003, der Block 1020112501.
Wäre super, wenn jemand das rausbekommen könnte. Hintergrund: beim ECE sind in den Steuergeräten keine Stecksockel verbaut, womit eine eigene Applikation unmöglich wäre...
Jannis
Jannis
Beitragvon LUDE » 7. Jan 2010, 23:59
Wenn du die Schlüsselnummer des Fahrzeuges hast,
kannst du übers Internet sehen was er für ne Schadstoffklasse hat.
Da werden auch gleich die Leistungen der Modelle angegeben.
So kannst du sehen:
ECE hat 185PS
RüF hat 177PS
Kat hat 170 PS
Beitragvon Henger » 8. Jan 2010, 00:06
Servus Jannis,
schau dir den Block an, da ist auf einer Seite die Verdichtung eingeschlagen.
Verdichtung 2.3-16V:
10,5 : 1 ECE,
9,7 : 1 RÜF
9,7 : 1 KAT
Nette Grüße
Beitragvon Jannis » 8. Jan 2010, 00:14
Hi Lude, hi Fränk,
leider hab ich ja nur den Motor aus einem unbekannten Schlachtfahrzeug (seit über nem Jahr verschrottet), den der Verkäufer damals halt rausgerissen hat und über ebay vertickt hatte. Da es ein Austauschmotor ist, ist auch keine Verdichtung seitlich eingeschlagen. Deshalb müsste man es über die Motornummer rausbekommen...
Jannis
Jannis
