Hinterachs-Differenzial Umbau auf w124
Beitragvon Chris84 » 19. Jan 2010, 14:32
ist es möglich ein w124 Diff so umzubauen das ich die Aufnahme (Deckel) für den 190er nehmen kann (also mit 4 Schrauben)?Also
ohne am Hinterachsträger herum zu schweisen, einfach die w124 Hinterachse anzubauen.
Der Abstand zwischen den Schrauben des Deckels ist beim w124 größer als beim w201. Es ist also nicht möglich einfach den Deckel auszutauschen, was man ja immer wieder mal höhrt.
TIPPs???
mfg
Chris
Chris84
Autos: 190E3,6Evo, 190E2,5-16, Strich8
Beitragvon meisterjäger » 19. Jan 2010, 16:08
es gibt differentiale, da kann man einfach die deckel tauschen. solltest du allerdings ´n kleines diff haben passt der deckel logischerweise nit auf das 124er diff
Beitragvon Spawn » 19. Jan 2010, 17:14
geht ohne probleme. bin gerade dabei ein 124 Diff in nen 190er einzubauen. Zwar mit einer bischen anderen übersetzung aber für den alten DB muss noch reichen. (Keine Angst kein 16v)
Spawn
Beitragvon Spawn » 19. Jan 2010, 17:58
so gerade fertig geworden. Am Differential solltest du schauen ab die "Ohren",also die äußeren Wellen wo die Achswelle angeschraubt wird den gleichen abstand haben, da kann es schon unterschiedliche geben. Auch das Achsstück für die Kardanwelle sollte wenn möglich gleich sein, kann mann aber zur Not austauschen. Das Differential gibt es auch in zwei unterschiedlichen Größen. Das erkannt man ja aber auf den ersten Blick.
Gruss Markus
Spawn
Beitragvon 16vau » 19. Jan 2010, 20:08
Der Hinterachsträger für das ganz große Diff passt nicht zufällig irgendwie in den 190er? Hätte aber sonst sicher schon jemand gemacht wenns so einfach wäre?
Gruß Norbert
aaaah
Beitragvon Chris84 » 20. Jan 2010, 20:18
ok
ich habe gerade ein Diff aus einem 2,6er mit dem Diff aus einem w124 verglichen und tatsächlich scheinen die Deckel und auch der Rest des Gehäuses zu passen!!!
Ich werde es übers Wochenende mal umbauen und dann nochmal berichten...
DANKE
mfg
Chris
Chris84
Beitragvon meisterjäger » 20. Jan 2010, 21:27
ach, übrigens hab ich noch so´n diff aus nem 124er mit asd und abs in 3.46er übersetzung(evoII), falls jemand interresse hat, hat nämlich leider in andrea´s 2.3er 8v nit gepasst, weil da n kleines drinn is
