Kardawelle
Kardawelle
Beitragvon Beavis » 21. Feb 2010, 19:02
hab mal ne frage zur kardanwelle. bei fahren hat es manchmal bei schalten ne schlag/ knall gegeben. irgendwo aus dem bereich kardanwelle oder differebtial. jetzt hab ich beim ausbau der welle festgestellt,daß im schiebestück zwischen der vorderen und der hinteren welle radial spiel ist. jetzt meine frage:
ist das normal? und wenn nicht, kann man das stück, da wo die mutter (teil 11) drüber ist, an der vorderen welle tauschen?
Beavis
Beitragvon Tom2.516v » 21. Feb 2010, 19:49
Wenn die Mutter angezogen ist darf dort kein Spiel mehr sein.
Hab ich bei mir auch gehabt hab dann ne andere Welle eingebaut.
Ob es das Teil einzeln gibt weiß ich nicht aber wenn musst du auch einen haben der das einschweißt.
Mfg
Beitragvon Beavis » 21. Feb 2010, 19:55
ach das ist eingeschweißt...verstehe. und die mutter quetscht dann das vordere stück zusammen. deswegen auch die schlitze. hmm..ich mußte die mutter nicht lösen, ging so :@v
na dann muß ich nochmal gucken was da los ist.
Beavis
Beitragvon Tom2.516v » 21. Feb 2010, 21:26
ja genau ist dran geschweißt du musst die Beiden Stücke zusammen stecken und die Mutter fest anziehen und dann darf dort kein spiel sein.
Mfg
Beitragvon Nobody 2 » 23. Feb 2010, 21:06
ähm hab ich das richtig verstanden ?
zwischen denn beiden wellen darf kein Spiel sein!!!
Aber die ganze welle hatt doch immer spiel oder ??
Gruß Kevin
Nobody 2
Autos: 2,5 16V und GLK 350
Beitragvon Tom2.516v » 23. Feb 2010, 22:01
Aber nicht in der Verzahnung
