Öldruck nicht gleich da!
Beitragvon LUDE » 31. Mär 2010, 18:23
habe heute meinen 16V aus der Garage geholt.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass der Öldruck nicht sofort da ist.
Die Nadel steht 5-8sek auf Null und dann geht er in 2sek
hoch auf volle auf 3Bar.
Gibt es da ne Erklärung?
Kündigt sich so eine defekte Ölpumpe an?
Beitragvon Die Mama » 31. Mär 2010, 18:43
Das ist bei mir auch so, ich weiß allerdings nicht woran das liegen könnte.
Früher (als der "gudde Bub" noch jünger war) hatte ich schneller Öldruck.
LG Andrea :-)
Die Mama
Autos: 2.3-8V "gudder Bub"
Beitragvon MetallMann » 31. Mär 2010, 19:19
Ist vieleicht ein Ölfilterwechsel nötig?
Das selbe hab ich bei meinem 124er beobachtet bevor ich Öl- und Filterwechsel gemacht hab.
Beitragvon Die Mama » 31. Mär 2010, 19:38
Ölwechsel (incl. Filter) wurde gerade gestern gemacht. Es hat sich aber nichts verändert.
LG Andrea :-)
Die Mama
Beitragvon 16vman » 31. Mär 2010, 19:48
Dass mit der vielleicht deffekten Ölpumpe glaube ich eher nicht, da du ja einen von Atec überholten Motor hast und der Lothar hat zu mir gesagt dass die Ölpumpe bei einer Revision auch gecheckt wird. Und falls sie dann nicht mehr ok ist wird sie ers. Dass kann aber durch die lange Standzeit auch bedingt sein, da das Öl komplett in der Ölwanne steht und erst mal wieder an alle Stellen muss. Dies sollte allerdings nach einer kurzen fahrt bei einem Neustart ok sein.
16vman
Beitragvon LUDE » 31. Mär 2010, 20:06
Mein Ölwechsel ist auch nicht gerade so lange her!
Mache das alle 10Tkm!
Ok....aber was könnte es noch sein?
Werde es mal beobachten, wenn ich ein wenig gefahren bin.
Sonst noch jemand ne Idee?
Beitragvon Onkel Benz » 31. Mär 2010, 20:13
Hallo Lude!
war das nur beim ersten mal so, oder auch als du den bereits gelaufenen Motor wieder gestartet hast!
Tipp erst mal auf einen zugesetzten Ölfilter!
Onkel Benz
Onkel Benz
Beitragvon Die Mama » 31. Mär 2010, 20:23
Also bei mir wird der Wagen täglich bewegt, trotzdem braucht es recht lange bis Öldruck da ist.
Ich denke bei dir wird es auch nicht anders sein wenn du den Wagen (ab morgen[?])wieder mehr bewegst, Lude.
LG Andrea :-)
Die Mama
Beitragvon NullPositiv » 31. Mär 2010, 20:45
hi freunde.
ich hab gestern meinen stein nach 8 monaten pause wieder angemeldet und bei mir steht der oeldruck bei zuendung ein schon auf 3 bar.
hab mir heute einfach einen neuen oeldruckgeber gekauft und eingebaut.
seit dem funktioniert die anzeige wieder wie sie soll.
die oeldruckgeber gehen gerne mal kaputt...
Beitragvon Henger » 31. Mär 2010, 21:02
Servus Rene, was hat der Öldruckgeber gekostet?
Ich sollte meinen auch vielleicht mal erneuern, nach all den Jahren :)
Beitragvon LUDE » 31. Mär 2010, 21:03
Ok, danke Rene.
Ich war eben nochmal am Wagen.
Also als ich ihn eben gestartet habe stieg der Öldruck nach ca.8sek
und bei 10sek waren die 3 bar erreicht.
Hab ihn dann wieder aus gemacht und nach 5sek wieder gestartet.
Nun ging es schon etwas schneller.
Was mir aber auch aufgefallen ist, die Nadel vom Öldruck braucht nach dem Ausschalten auch ca. 3sek bis sie auf Null ist.
Rene, was hat die Öldruckdose gekostet?
Beitragvon Onkel Benz » 31. Mär 2010, 21:07
Du hast doch die Zeigernadeln neu lackiert! Hast du die Zeiger dazu ausgebaut (abgezogen)?
Evtl. liegts ja daran......
Onkel Benz
Beitragvon Henger » 31. Mär 2010, 21:11
LUDE hat geschrieben:
Servus Lude.
Der Motor hält den Öldruck noch für einen Moment, das ist vollkommen normal.
Beitragvon NullPositiv » 31. Mär 2010, 21:58
ich habe fuer den geber plus dichtring 70€ bei MB bezahlt.
Beitragvon LUDE » 31. Mär 2010, 22:19
Mal sehen,
ist das Teil schwierig ein zu bauen?
Frank meinte, da ich keine KE habe sollte ich dort einfach dran kommen.
Beitragvon NullPositiv » 1. Apr 2010, 09:06
hi christoph
also beim 2.3er geht es relativ gut.
einfach die verteilerkappe ausbauen und unter dem saugrohr mit einem 17er schluessel durchgreifen und den geber wechseln. beim 2.5er klappt das nicht so gut weil er die versteifungen unten am saugrohr hat. das ist dann ein gefummele.
beim EFI-Motor ist das noch anders. hier ist hinten am oelfiltergehaeuse genug platz um so ran zu kommen. ein gut gebogener 17er schluessel kann da sehr hilfreich sein.
l.g. rene
Beitragvon LUDE » 1. Apr 2010, 11:44
Danke Rene!
Hab mir schon mal Öl besorgt, Castrol RS 10W60 EDGE.
So heute dann noch zu Mercedes nach Monnem(Mannheim ;-) )
und nen ölfilter samt Kupferdichtung für die Ablassschraube
kaufen.
Werde aber erst noch ein paar runden drehen um
zu sehen ob es besser wird!
Beitragvon 16vman » 1. Apr 2010, 20:49
Ich hätte dir noch eine nagelneue Öldruckdose für den 2,5-16V da. kann ich dir günstig abgeben, wenn du willst.
16vman
Beitragvon Mex1512 » 1. Apr 2010, 20:59
Hallo 16Vman
Wieviel willst Du dafür?
Bräuchte auch eine.
Mex1512
Beitragvon Merin » 2. Apr 2010, 09:52
Hallo zusammen ,
bei meinem 2,3-16 wenn ich Motor an mache geht die anzeige fast sofort auf 3 Bar und wenn ich Motor abstelle dann geht die Anzeige nach 1-2 sec auf 0 Bar.
Gruß Viktor.
Merin
Autos: 2,3-16V ECE +
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot] und 17 Gäste
