Tank ausbauen
Tank ausbauen
Beitragvon Beavis » 3. Mai 2010, 22:43
Hallo Kollegen,
wollte heut mal den Tank rausbauen, um etwas Rost zu beseitigen, aber irgendwie hab ich mich zu dumm angestellt. Habe die 4 Schrauben (2 re und 2 li) vom Kofferraum aus gelöst, aber der Bursche sitzt immer noch recht fest...
Wer weiß Rat?
Der Ich
Beavis
Beitragvon Flominator » 3. Mai 2010, 23:10
Hast du ihn unten nicht gelöst?
Dur die 4 Schrauben vom Kofferraum aus reichen nicht, der Kollege ist ja noch am Ablauf verschraubt und sitzt generell recht fest drin.
Grüße,
Der Flo
Flominator
Beitragvon Tom2.516v » 4. Mai 2010, 20:55
Also meiner ist nur mit vier Schrauben befestigt. und das sind die im Kofferraum.
Aber du musst die Schläuche alle lösen unterm Auto die wo zur Pumpe gehen.
Mfg
Beitragvon Maki » 4. Mai 2010, 22:16
Als kleiner Hinweis- hatte das gleiche Problem alles lose aber Tank "hing" fest.
Der Tank ist hinten noch mit einem "Klebestreifen" befestigt und der hält echt gut ;-)
War auch fast am verzweifeln was es sein kann.
maki
Beitragvon Beavis » 4. Mai 2010, 23:36
n'abend!
danke für die tips!
pumpe usw habe ich bereits ab. es wird wohl wie Maki schreibt der klebestreifen sein. hab heut erstmal die hinterachse wechmontiert. es gibt einiges an rost zu bekämpfen! update folgt im anderen thread.
bis denn dann
Beavis
Beitragvon 16vau » 5. Mai 2010, 22:24
genau so isses, mußte den Tank auch mit sanfter Gewalt lösen, sonst ist er nicht los zu bekommen.
Dachte erst auch, ich hätte eine Schraube vergessen
Gruß Norbert
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 21 Gäste
