Staubkappe an VA-Nabe ?
Beitragvon Mex1512 » 5. Mai 2010, 22:15
Hallo Leute
Vorne habe ich an jeder Seite eine Spurverbreiterung mit 15mm verbaut.
Die Spurverbreiterungen passen jedoch nur über die Nabe wenn die Staubkappe ab ist, da die "Wulst" der Staubkappe stört.
Gibt es Staubkappen ohne Wulst, oder wie kann ich das Problem lösen?
Wir haben auch schon mit H&R telefoniert, die sagten es gibt Spurverbreiterungen mit integrierter Staubkappe. Haben wir dann auch bestellt. Es kamen jedoch die Standard-Spurverbreiterungen mit dem Kommentar "es sind die vom W203, an die passt die Staubkappe drauf". Jedoch passt die nicht ganz auf die Nabe!! Was soll ich darauf sagen :x
Ohne Staubkappe werde ich nicht fahren, da sich das Fett verflüssigen würde und die Radlager sich verabschieden würden.
Welche Möglichkeiten gibt es um das zu lösen.
Bitte um Infos.
Mex1512
Beitragvon babybenz » 5. Mai 2010, 22:28
hmm komisch dieses phänomen hatte ich noch nie egal ob mit 10 / 15 / 20 / 25 / 35 "iger Platten, es waren platten von FK und bzw DUW. H&R waren mir definitiv zu teuer. Jedenfalls haben alle platte egal ob durchsteck system oder anschraubsystem es haben alle gepasst.
babybenz
Autos: 2,5-16V EVO1 umbau
190E 1,8L für den Altag
Beitragvon KlausH » 5. Mai 2010, 22:48
Genau das Problem hatte ich auch...
Ich hatte das Problem aber nur mit den H&R 10mm Platten je Seite.
Die H&R 15mm Platten zum Durchschrauben haben aber drübergepasst.
Angeblich gibt es verschiedene Ausführungen der Fettkappe. Vielleicht hast du eine ältere dickere Ausführung.
KlausH
Beitragvon Tom2.516v » 6. Mai 2010, 16:21
Also dieses Problem hatt ich auch noch nie passten bei mir auch alle.
Mfg
Beitragvon LUDE » 6. Mai 2010, 17:28
Es gibt aber Spurplatten mit Fettkappe/Staubkappe <---ist das Selbe!
Beitragvon Mex1512 » 6. Mai 2010, 18:05
Hab heute die neuen Staubkappen bekommen, passt aber trotzdem nicht.
Am Montag kommen andere Spurplatten, die sollten passen. Mal sehen.
Mex1512
Beitragvon Mex1512 » 7. Mai 2010, 21:38
hab heute Spurplatten von Power-Tech bekommen. Die passen :D
Die H&R wurden zurückgenommen.
Mex1512
