Staubkappe an VA-Nabe ?
Hallo Leute
Vorne habe ich an jeder Seite eine Spurverbreiterung mit 15mm verbaut.
Die Spurverbreiterungen passen jedoch nur über die Nabe wenn die Staubkappe ab ist, da die "Wulst" der Staubkappe stört.
Gibt es Staubkappen ohne Wulst, oder wie kann ich das Problem lösen?
Wir haben auch schon mit H&R telefoniert, die sagten es gibt Spurverbreiterungen mit integrierter Staubkappe. Haben wir dann auch bestellt. Es kamen jedoch die Standard-Spurverbreiterungen mit dem Kommentar "es sind die vom W203, an die passt die Staubkappe drauf". Jedoch passt die nicht ganz auf die Nabe!! Was soll ich darauf sagen
Ohne Staubkappe werde ich nicht fahren, da sich das Fett verflüssigen würde und die Radlager sich verabschieden würden.
Welche Möglichkeiten gibt es um das zu lösen.
Bitte um Infos.
Bitte um Infos.
