E.Sitze funktionieren nicht mehr
Beitragvon HK » 30. Jun 2010, 15:57
Hallo Leute, kann mir einer vielleicht helfen,
meine elektrischen Sitze im 2,3-16 ECE Baujahr 02/85
machen keinen Mucks mehr.
Ich weiß nicht wie lange sie schon defekt sind.
Habe das Relais für die Sitzverstellung und alle Sicherungen erneuert und trotzdem funktionieren beide nicht.
Weiß einer woran es liegen könnte.
Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Heiko
HK
Beitragvon Henger » 30. Jun 2010, 19:51
Servus Heiko,
ich kann dir den Schaltplan vom 2.3-16V per Mail schicken, das könnte dir vielleicht weiter helfen.
Schick mir deine Mailadresse per PN.
Beitragvon KlausH » 2. Jul 2010, 22:37
Es könnte auch an einer defekten "Diode" liegen.
Funktionieren die Sitze bei geöffneter Fahrertür? Dann brauchst du eine neue Diode.
Diese Diode wird von unten in die Zentralelektrik gesteckt.
KlausH
Beitragvon Tylers_Durden » 3. Jul 2010, 00:20
Servus, wenn es möglich ist, dann klemm mal direkt eine Batterie an die Pins die unter dem Sitz sind... es sind 8 Pins, immer 2 gehören zusammen. So siehst du, ob die Motoren defekt sind. Dann bau die Türverkleidung ab und schau, ob du, wenn du mit der Batterie an die Kabel gehst, die von hinten in das Verstellbedienteil gehn, immernoch verstellen kannst. So kannst eingrenzen, wo der Fehler liegt... ist es der Motor, der weg zwischen Bedienteil und Sitz, oder das Bedienteil selbst... Beim Bedienteilauseinanderbauen sei bitte vorsichtig, dass du kein Kügelchen/Federchen verlierst... Mach evtl davor ein Bild und vergleiche nach dem Zusammenbau der Innereien.
Tylers_Durden
Autos: 2x W201 - 3.0
R129 5.0 (Ke3-Motor)
Beitragvon babybenz » 3. Jul 2010, 11:04
es wäre doch absolut unwarscheinlich das plötzlich alle motoren und das bei beiden sitzen platt sind,.... das ist unmöglich! den der 16V sitz hat ja nicht nur ein oder zwei motoren :-D
babybenz
Autos: 2,5-16V EVO1 umbau
190E 1,8L für den Altag
Beitragvon HK » 3. Jul 2010, 18:52
Danke für die Tips.
Die Sitze lassen sich weder bei geschlossener Tür noch bei geöffneter Tür verstellen.
Egal ob Zündung an oder aus, nix passiert.
Wie ich schon sagte beide gehen auf einmal nicht mehr, deswegen gehe ich nicht von einen defekten Motor aus.
Ich werde versuchen die Batterie direkt an die Pins zu legen malsehn was dann passiert.
Können die Kabel vielleicht über die Jahre irgendwo Masse ziehen oder vielleicht ist auch ein Kabelbruch.
Wie sieht es eigentlich aus; es geht doch nur ein Kabel von den Sicherungskasten an beide Sitze oder ?
Gruß Heiko
HK
Beitragvon Tylers_Durden » 3. Jul 2010, 22:34
@babybenz: Nichts ist unmöglich!
Tylers_Durden
Beitragvon babybenz » 3. Jul 2010, 23:32
doch die warscheinlichkeit das auf einmal alle motoren ausnahmslos alle auf einen schlag platt sind ist nicht möglich..... die wahrscheinlichkeit ist verschwindend gering.... sorry will dich nicht bloßstellen aber das ist nunmal so.... wird ein elektrisches problem sein.... ich tippe mal auf die stromversorgund o.ä. würde auf jedenfall erklären wieso auf einmal beide sitze komplett ohne funktion sind....
haben die e-sitze nicht evtl noch zusatzsicherrungen?
mess doch mal an dem stecker der türverstellungsschalter ob in irgendeiner weise noch spannung ankommt.... kommt nichts an würde ich mir den kabelplan mal besorgen und nachverfolgen wo was her kommen muss bzw sollte......
gruß
babybenz
Beitragvon HK » 4. Jul 2010, 16:45
Es gibt 2 Sicherungen für die Sitzverstellung einmal die Sicherung 12
und einen extra Sicherungsblock vor den Sicherungkasten.
Wie gesagt beide sind erneuert.
Werde mal die Spannung an den Türen messen.
Danke
Gruß Heiko
HK
Beitragvon KlausH » 4. Jul 2010, 17:29
Ich hab mir mal einen Schaltplan aus einem Forum gespeichert:
Vielleicht hat den wer in besserer Auflösung?
KlausH
Beitragvon HK » 5. Jul 2010, 20:03
Das ist ja super, habe mir den Schaltplan auf A4 ausgedruckt und werde jetzt Stück für Stück der Ursache auf den Grund gehen.
Danke
Gruß Heiko
HK
Beitragvon HK » 13. Jul 2010, 18:55
Hallo Klaus nochmal recht vielen Dank für den Schaltplan, dadurch konnten wir den Fehler nach nur einer Stunde ausfindig machen.
Es war doch das Sitzverstellungsrelais und dieses befindet sich nicht im Motorraum wie ich gedacht habe sondern im Armaturenbrett neben den Lichtschalter links oben.
Wer sich die Stelle ausgedacht hat sollte erschossen werden.
Kosten des Relais 31,27 + Märchensteuer.
Vielleicht sieht man sich mal beim nächsten Hockenheim Treffen.
Gruß Heiko
HK
Beitragvon KlausH » 14. Jul 2010, 14:05
Freut mich, dass ich helfen konnte :)
LG Klaus
KlausH
Beitragvon mbv8 » 14. Jul 2010, 14:22
HK hat geschrieben:Hallo Klaus nochmal recht vielen Dank für den Schaltplan, dadurch konnten wir den Fehler nach nur einer Stunde ausfindig machen.
Gruß Heiko
hast du auch ne Teilenummer zum Preis?
Gruß TT
mbv8
Autos: Mb
Beitragvon HK » 26. Jul 2010, 18:18
Aber sicher doch. :D
Überspannrelais A201 54 008 45 Preis 41,65 Euro
Sitzverstellung Relais A001 542 53 19 Preis 37,21 Euro
Gruß Heiko
HK
Beitragvon mbv8 » 27. Jul 2010, 10:33
HK hat geschrieben:Aber sicher doch. :D
Gruß Heiko
erstmal Danke für die Nummern.
A 001 542 53 19 ist bei mir ein Relais für den Zusatzlüfter!
Ersetzt in A 001 542 96 19 für 19,16€ +MwSt.
Möglich das es dieselben Anschlüsse hat wie das Sitzverstellungsrelais.
Das hat bei mir die Teilenummer: A 001 542 22 19 ersetzt in aktuelle Nummer: A 001 542 02 19 für 19,76€ +MwSt.
Text im EPC lautet RELAIS Sitzverstellung.
Gruß TT
mbv8
Autos: Mb
Beitragvon HK » 1. Aug 2010, 18:38
sag bekommst Du 50 % Rabatt oder warum sind die Relais bei Dir so günstig!!
Das es bei Dir andere Teilenummern gibt, wundert mich.
Gruß Heiko
HK
Beitragvon mbv8 » 2. Aug 2010, 16:55
HK hat geschrieben:sag bekommst Du 50 % Rabatt oder warum sind die Relais bei Dir so günstig!!
Gruß Heiko
die Teilenummern und Preise sind aktuell und ohne %
Bekommt jeder bei MB :D
Kannst ja nochmal nachhaken, bei deinem 'Freundlichem'
und ihn fragen,
warum du nicht die aktuelle Nachfolgernummer erhalten hast.
Andere Teilenummern würde ich das nicht nennen,
jeder der im EPC nachschaut,
kann dir meine Teilenummern bestätigen!
Gruß TT
mbv8
Autos: Mb
