Geräusche
Geräusche
Beitragvon evo1982 » 4. Sep 2010, 21:03
wer kennt sich aus,mein benz macht so ein geräusch vom heck,hört sich an sowie klickern,aber wenn ich den ersten gang einlege hört es auf.Wie gesagt macht es nur im leerlauf.Könnte es irgendwie etwas locker sein?Danke im vorraus.
Mfg evo1982
evo1982
Autos: 2.5-16v
Beitragvon Henger » 5. Sep 2010, 20:49
Hallo evo1982,
verschwindet das Geräusch auch wenn du nur die Kupplung trittst?
Beitragvon evo1982 » 5. Sep 2010, 22:49
Ja, auch wenn ich den kupplung trette verschwindet das geräusch.
evo1982
Autos: 2.5-16v
Beitragvon Henger » 5. Sep 2010, 22:59
Hallo.
Also, das Geräusch könnte vom Ausrücklager der Kupplung stammen.
Da hilft genaugenommen nur ein Austausch, am besten die komplette Kupplung erneuern.
Beitragvon MetallMann » 6. Sep 2010, 00:30
Ich hab das auch, kommt aber bei mir vom Getriebe, da die Kupplung nicht alt ist.
Hatte das schon von anfang an, bin seit dem 30tsd km gefahren und es ist unverändert.
Getriebeöl hab ich auch schon gewechselt.
Das wäre also auch eine möglichkeit.
Beitragvon meisterjäger » 6. Sep 2010, 12:53
könnte auch eingangswellenlager sein :(
Beitragvon aleks85 » 6. Sep 2010, 20:56
Ich hab das gleiche Problem wie der Metallmann. Hast Recht mit deiner Aussage Thomas. db16v hat nämlich auch die Diagnose gestellt :D
aleks85
Autos: 190 D Vormopf
