federt nicht richtig
Beitragvon evo1982 » 2. Nov 2010, 17:04
Hallo 16v-freunde,
habe da eine frage an euch,mein benz federt nicht richtig hinten,man kann es mit einem traktor vergleichen der springen tut (wenn ihr versteht was ich meine).Könnten die Stoßdämpfer defekt sein oder die federn?Danke im vorraus für eure Antworten.
evo1982
Autos: 2.5-16v
Re: federt nicht richtig
Beitragvon ausmNorden » 2. Nov 2010, 17:17
als erstes solltest du mal die hydrospeicher der niveauregulierung prüfen (auch bulleneier genannt)
in diesen befindet sich eine Stickstoff-Blase, die das Dämpfungsverhalten verbessert. Dieser Stickstoff diffundiert mit der Zeit in das Öl der Niveaukreislaufs... sobald dieses passiert, wird der wagen an der entsprechenden achse relativ hart im dämpfungsverhalten, da öl ähnlich schlecht kompressibel ist wie wasser. dieses verhalten wird durch das vorweg erwähnte Gas ausgeglichen, denn dieses ich besser komprimierbar. du kannst die hydrospeicher im einschlägigen handel für roundabout 50-70 € / Stk. erwerben.
Gruß Stephan
Zuletzt geändert von ausmNorden am 2. Nov 2010, 22:55, insgesamt 1-mal geändert.
ausmNorden
Beitragvon evo1982 » 2. Nov 2010, 17:47
Danke für deine Antwort,habe aber vergessen zu sagen das mein benz keine niveauregulierung hat.
evo1982
Autos: 2.5-16v
Beitragvon Raggna » 2. Nov 2010, 19:25
evo1982 hat geschrieben:Danke für deine Antwort,habe aber vergessen zu sagen das mein benz keine niveauregulierung hat.
Hi EVO1982,
bist Du Dir da sicher?
Th.
Beitragvon Christian » 2. Nov 2010, 19:28
Ein paar Informationen sollten für Ferndiagnosen schon angebeben werden :roll:
Um was für einen Mercedes handelt es sich denn? Was für ein Fahrwerk ist denn verbaut? Welche Teile wurden bereits getauscht? etc.
Zuletzt geändert von Christian am 2. Nov 2010, 22:06, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon evo1982 » 2. Nov 2010, 20:00
Habe 190e 2.5 16 Bj 1989.Habe keine hydraulisches Fahrzeugniveaueinstellung.Bisher wurde nichts ausgetauscht.
evo1982
Autos: 2.5-16v
Beitragvon Spawn » 2. Nov 2010, 20:31
Meines Wissens haben alle 2.5er zumindest hinten Niveau.
Spawn
Beitragvon Henger » 2. Nov 2010, 20:46
Spawn hat geschrieben:Meines Wissens haben alle 2.5er zumindest hinten Niveau.
Hallo evo1982,
wie Spawn hier schon richtig anmerkt, haben alle 16V Modelle ob 2.3 oder 2.5-16V zumindest an der Hinterachse eine Niveauregelierung verbaut.
Sofern diese bei dir nicht ausgebaut wurde, stimme ich hier mit ein, dass deine Hydrospeicher defekt sind.
Das passt auch zu deiner Mängelbeschreibung.
Beitragvon evo1982 » 6. Nov 2010, 00:52
danke erstmals für eure Antworten und Tipps.Habe noch eine frage,brauche ich für mein benz 2 Stk Hydrospeicher oder nur eine und, auf was ich achten muß beim wechseln?
evo1982
Autos: 2.5-16v
Beitragvon Evo-Levo » 6. Nov 2010, 03:22
Hi
Du benötigst 2 Stück für die Hinterachse... beim ausbauen auf die Leitungen achten da sie schon alt und bestimmt fest sitzen. Den wechsel müsstest du auch selber vornehmen können und vernünftig entlüften nicht vergessen und weiter viel Spaß beim 16V fahren :D
Evo-Levo
Beitragvon Youngtimer » 6. Nov 2010, 13:45
Stimmt sind die Hydrodruckspeicher, war bei mir auch so, der Heck müsste auch unten sein .
Gruss Ati
Youngtimer
Beitragvon evo1982 » 8. Nov 2010, 20:35
war heute beim MB,wollte die hydrospeicher bestellen,dort hat man mir gesagt das ich nur eine bräuchte.Aber hier im forum hat man mir geschrieben das ich zwei stück bräuchte,ich weiß jetzt nicht ob ich zwei stück kaufen soll oder nur eine?
evo1982
Autos: 2.5-16v
Beitragvon Henger » 8. Nov 2010, 21:00
evo1982 hat geschrieben:Hallo,
Hallo evo1982,
du benötigst definitiv 2 Hydrospeicher für die Hinterachse!
Teilenummer = A 123 320 02 15 und sie kosteten 2009 bei Mercedes 87,51€ +MwSt. pro Stück.
Hier ein Link aus dem Forum der ein paar Tipps zum Thema gibt Wechsel Hydrospeicher
Und hier noch ein Link zum Thema, es geht zwar um die vorderen Hydrospeicher, aber das ist Äpfel wie Birnen und es hat ein paar Bilder :) Klick mich fest!
Beitragvon evo1982 » 8. Nov 2010, 21:12
Hallo Fränk,
danke dir für denn tipp und für die tollen bilder,hast mir echt weitergeholfen,werde ich morgen bestellen.DANKE...
evo1982
Autos: 2.5-16v
