Klimatronic Heizungsgebläse Innenraum
Beitragvon Youngtimer » 5. Jan 2011, 22:44
HAllo,
Kennst sich jemand mit W124er aus, hab ein kleines Problem.
W124 Turbodiesel, Heizungsgebläße ohne Funktion,
Gebläsemotor geht i.o. 1 mal neue Wiederstand, war mal defekt. vor ein Jahr.
Heute Gebläße Motor geprüft i.o.
2 neue Wiederstände probiert kein erfolg.
Bedienteil ersetzt durch gebraucht tut sich auch nichts,
Sicherungen sind ok trotzdem erneuert, kein mucks.
Sicherung 12 ist nicht belegt, aber steckt ein 25er drin ?
Sicherung 7 ist mit Strom belegt, statt 8er steckt 16ner drin ?
Sicherung 3 ist auch ok steckt 8er drin.
Wenn ich Sicherung ein aus stecke, klackert es an der Umwälzpumpe und am Ralais, der Klima und
Kickdown hinter der Batterie, wo Steuergeräte sind halt.
Relais 11 Polig : 0015458005
D-Klima+Kickdown
Siemens 12V usw.
Relais riecht etwas verbrannt, ist mein verdacht das es defekt ist.
Schaltplan hilft mir grad nicht, Angeblich sei ein Sicherung auserhalb der Sicherungskasten, wo ???
Angeblich ein 30er, manche sagen das es der Vorglüh Sicherung sei vor der Sicherungskasten, hmm ist aber auch i.o.
Hat jemand ein 124er mit Klimatronic, der bitte mal den Ralais abstecken kann und prüft ob der Gebläse dann noch funktioniert ?
Zündschloss, kann es evtl daran liegen ?
Oder gibts noch tips von euch Leute, bevor ich den anzünde :oops:
Youngtimer
Re: Klimatronic Heizungsgebläse Innenraum
Beitragvon NullPositiv » 6. Jan 2011, 10:55
hi youngtimer
ja auch der 124er hat eine extra sicherung fuer das geblaese.
sie sitzt unter einer schwarzen abdeckung. ich wuerde es sogar als kleinen schwarzen kasten beshreiben bei dem auf einer seite ein kabel rein und auf der anderen seite ein kabel raus geht. dieser kleine kasten sitzt im umkreis von 20cm um den haubtsicherungskasten herum. ich habe leider kein foto zur hand aber wenns dir hilft fotografiere deinen motorraum und ich sage dir wo sich die sicherung versteckt.
l.g. rene
