ich weiss echt nicht mehr weiter!!!
Beitragvon Hellas » 1. Feb 2011, 18:54
hallo,
ich bin echt am verzweifeln.weiss echt nicht mehr weiter.und zwar,hab ich folgendes problem.
mein 16v springt echt zum ko**en an und laeuft dann fuer ein paar sekunden auf 2-3 zylinder.
als wenn der jedesmal absaufen wuerde,oder voll benzin laufen wuerde.dachte auch schon das es am wurmkat
liegen koennte,wie thorsten stadler es auch vermutet hatte,aber nachdem ich das steuergeraet vom kat abgeklemmt hab lief der immer noch so.hab schon alles geprueft.weiss echt nicht mehr weiter.das macht der auch nur so extrem wenn der richtig kalt ist.ach ja,ist ein 185ps 2.3er.
weiss jemand von euch vielleicht weiter?
bin ueber jeden tipp dankbar.
gruss
anastasios
Hellas
Autos: 2.3-16v ECE
SLK 350
Re: ich weiss echt nicht mehr weiter!!!
Beitragvon Christian » 1. Feb 2011, 19:35
Hellas hat geschrieben:hallo,
..hab schon alles geprueft.. bin ueber jeden tipp dankbar.
gruss
anastasios
Es wäre schon gut, wenn du sagst was du bisher überprüft/ gewechselt hast und was du sicher ausschließen kannst! Denn hier kann niemand in die Glaskugel schauen.
-Was hast du an der Zündanlage geprüft/erneuert?
-Was sagt hast du an der KE Jetronic gemacht?
-Wieviel Kompression hat der Motor?
-Was hast du an der Einspritzanlage geprüft?
-usw... etc.
Wie du siehst kannst du noch sehr viel schreiben, wenn du schon alles geprüft hast. Dann wird dir auch sicher versucht zu helfen.
Beitragvon Maki » 1. Feb 2011, 21:15
Hi Anastasios,
wie Christian schon geschrieben hat wäre es nicht schlecht eine Info zu bekommen was schon alles überprüft wurde.
Bei der Info bezgl. das er das extrem macht wenn es kalt ist würde ich stark vermuten das es irgendwo Probleme mit dem Zündfunken gibt( sprich irgendwo ein Riss bei den Zündkabel ist).
Das wäre mein erster Ansatz.
Beitragvon Hellas » 2. Feb 2011, 01:14
hallo,
also,hab schon das mit dem wurmkat abklemmen hinter mir.daran lag es nicht.haben die einspritzduesen abgedrueckt,die machen alle zusammen auf und tropfen auch nicht.sind ja auch noch nicht so alt.haben die einspritzanlage geprueft,und alles ist im soll bereich (laut dem buch selber machen).ach ja,hab sogar den temperaturfuehler ausgetauscht.verteilerkappe und finger sind auch schon neu.die zuendkabel auch.
gruss
anastasios
Hellas
Autos: 2.3-16v ECE
SLK 350
