Gleitschienen
Gleitschienen
Beitragvon Evo8919 » 19. Feb 2011, 13:38
Hallo zusammen.......
Sagt mal hat wer schon mal die gleitschienen gewechselt :?: :?: und wen ja wie , habe die sorge das ich die an der kurbelwelle die sechskant nicht los kriege, oder ist es ein links gewinde !!!???
Habe das Problem das meiner unruhig läuft im stand,den Kettenspanner habe ich getauscht,aber die Kette ist meiner meinung etwas zu locker ....... Habe schisss das etwas kaput geht oder überspringt
habe nicht in der atr im Forum gefunden.
Bin über jeden hinweis dankbar und tips
Andy
Evo8919
Re: Gleitschienen
Beitragvon NullPositiv » 19. Feb 2011, 14:56
Versuche doch erstmal die Kette zu erneuern.
Vielleicht ist dann das klappern weg.
L.g. Rene
Re: Gleitschienen
Beitragvon Henger » 19. Feb 2011, 15:47
Hi Andy,
wieviel Km hat dein 2.5er den gelaufen?
Es ist schon ein mittelgroßer Aufstand das Gleitschienen Gedöns zu wechseln, dazu muß mal eben der Steuergehäusedeckel runter.
Es gibt Leute die bauen dafür sogar den Motor aus (muß man nicht zwangsläufig!), damit sie eben locker und leicht an alles rankommen.
Re: Gleitschienen
Beitragvon Evo8919 » 21. Feb 2011, 16:32
hi
gelaufen hat er 198000 km ,geht nur darum das er unruhig läuft zeitweise.........
Evo8919
