Volllast CO
Volllast CO
Beitragvon Blauer_Hund » 21. Mär 2011, 22:33
Hi Leute,
hab mal ne Frage, vllt hat hier jemand Erfahrungswerte:
Ich habe nächste Woche Termin bei meiner MB NL um auf dem Rollenprüfstand Volllast CO einstellen zu lassen.
Hat der 2,5-16V irgendwo vorm KAT eine Abzweigstelle für den Tester oder gibts von MB Volllast CO Werte nach KAT??? Hab eigentlich keine Lust noch ne Bohrung mit Anschluss zu setzen damit man irgendwo vor KAT an Abgas kommt.
Lg Sven
Blauer_Hund
Autos: 190E Carlsson C20
Re: Volllast CO
Beitragvon NullPositiv » 21. Mär 2011, 23:46
du kannst ja die lambdasonde ausbauen und den ruessel durch die jetzt frei gewordene bohrung schieben.
Re: Volllast CO
Beitragvon Henger » 22. Mär 2011, 01:06
Servus Sven,
an meiner nachgerüsteten Abgasanlage habe ich nen zwoten Eingang zum messen.
Alternativ bleibt auch die Möglichkeit sich nen Schwyzer Krümmer zu verbauen, der hat nen Eingang zum messen.
Re: Volllast CO
Beitragvon Fritten-pete » 22. Mär 2011, 21:49
HI Sven,
unter Volllast kann der CO-Wert durchaus auch nach dem Kat gemessen werden.
Die Unterschiede sind sehr gering, da der Kat Kohlenmonoxid im fetten Bereich
aufgrund von Sauerstoffmangel kaum umwandeln kann.
Wenn du ihn einstellen lässt würd ich ihn zwischen 4,5-5,5Prozent einstellen.
Am besten verschiedenste Drehzahlen anfahren unter vollast (also runterbremsen
dass der Motor ned höher dreht) und die Werte miteinander vergleichen.
