Findling im Ansaugschnorchel der Ölpumpe
Beitragvon Henger » 8. Apr 2011, 23:47
Hallo Gemeinde,
bin gerade dabei nen Motor einbaufertig zu machen.
Bei dieser Gelegenheit hab ich die Ölwanne abgeschraubt um mir ein Bild vom Zustand der Pleuel und Hauptlager zu machen.
Beim ersten Blick auf den Kurbeltrieb staunte ich nicht schlecht, deutlich war ein Fremdkörper im Sieb des Ansaugschnorchel der Ölpumpe zu erkennen.
Mit einer Pinzette bewaffnet zog ich dann ein Kunststoffteil von ca. 3 x 1 cm heraus :shock:
Ich geh davon aus, das es sich bei dem Teil um ein Stück der oberen Kettenführung handelt, welche zwischen den beiden Nowe Rädern verbaut ist.
Hier ein Beispielbild einer gebrochenen oberen Kettenführung: Bild
Sobald der Motor untenrum wieder zusammen ist, werde ich genau nachschauen woher das Teil stammt.
Weitere Teile waren in der Ölwanne nicht zu finden, alles picobello.
Also mehrere Teile dieser Größe reichen wahrscheinlich locker aus, um das Sieb so zu verstopfen, das der Motor einen Schaden nehmen kann.
Somit ist klar zu empfehlen, Ölwanne runter und nachschauen sobald man eine zerdepperte obere Kettenführung vorfindet @z
Im Anhang findet ihr noch Bilder vom Fremdkörper und Ansaugschnorchel.
Re: Findling im Ansaugschnorchel der Ölpumpe
Beitragvon Christian » 13. Apr 2011, 20:45
Hallo Fränk!
Na hast du alle Kieselsteine und alle angesaugten Hamster usw. aus dem Motor geholt?
Ich will mich ja nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber kann es sein, dass bisher nichts weiter über dein neues Projekt hier zu lesen ist? :hau
Wenn das so sein sollte, bitte ich aber um Aufklärung!
Oder erwartet uns sowas hier in Hockenheim?
