Öl Thermostat eingebaut bei EZD
Beitragvon fisch007 » 21. Mai 2011, 11:10
So gestern hab ich endlich mein Öl Thermostat eingebaut,
W124 320CE zum Cruisen
W201 EvoII fürn Spaß
fisch007
Autos: W124 320CE zu Cruisen
Re: Öl Thermostat eingebaut bei EZD
Beitragvon fisch007 » 21. Mai 2011, 11:15
Und und die letzten zwei Bilder,
man sollte so einen einbau nicht unterschätzen, wir waren gestern über 3 Stunden dran, bis dann allles wieder dran war.
Nur ein sch.... war es die Stahlflex Leitungen abschneiden, aber es ging dann auch mit einem gutem Gewebe Klebeband umwikeln, und los geht das sägen,
Als der Thermostat dann drin war, und der Motor lief, merkte man sofort wie die Schläuche, Aus-Eingang warm wurden, und die unteren, die zum Kühler führten, kalt blieben, ich hab auch wirklich wieder ratz fatz ÖL Temp. bekommen. Geil.
fisch007
Beitragvon Henger » 21. Mai 2011, 11:32
Moin Holger,
guter Einbau_Bericht 8)
Ich denke man sollte so einen Einbau nicht unterschätzen, da kann sich ein unerfahrener Laie auch schnell mal nen Fehler mit Reinschrauben was fatale Folgen haben kann, deshalb nur mit bedacht und der nötigen Sorgfalt am Ölkreislauf Schrauben.
Kannste mal ne Teilenummer und einen Preis für das Thermostat posten , vielleicht baue ich auch bei Gelegenheit auf ein geregeltes System um.
Beste Grüße
Beitragvon fisch007 » 21. Mai 2011, 12:32
Hallo frank,
bestellt hab ich den bei http://www.sandtler.de
Thermostat 108 x 99 mm
mit Schraubgewinden D10
Best.-Nr. 601D10
€ 122,-
Und dann noch die Alu Fittings
JIC-Gewinde, gerade
Gewinde Schlauch Best.-Nr. €
7/8 x 14 10 3.100.04.10 12,90 stk
Ich hab letztes Jahr für alles 144€ beszahlt, was die am Preis aufgeschlagen haben, wahnsinn.
Und hier bekommt man noch ne schöne Montage Anleitung:
Hier
fisch007
Beitragvon Nagilum » 22. Mai 2011, 13:39
Ich würde mir auf jeden Fallauch so etwas nachrüsten und die 3 Stunden wären es mir wert.
Für den Straßenbetrieb ist das mMn. sehr sinnvoll, das ewige warten würde mich auch ziemlich nerven.
Das Termostat sieht aber lose aus, oder hast du es noch irgendwo angeschraubt?
Beitragvon LUDE » 22. Mai 2011, 17:46
Hallo Holger!
Klasse Arbeit! Und danke für die Bilder!
Sieht wirklich sauber aus.
Beitragvon fisch007 » 22. Mai 2011, 22:07
@nagi
auf dem letzten bild siehst du eine schelle hinter dem halter da ist er noch befestigt
@lude
wenn dann richtig
fisch007
Beitragvon meisterjäger » 15. Dez 2011, 14:33
das ist zwar ne gute idee, aber falch angeschlossen!!! du hast dir, so wie du das thermostat eingebaut hast, bei geschlossenem thermostat den ölfilter abgeklemmt!!! das öl wird jetzt nur bei offenem thermostat gefiltert. das MUSST du unbedingt ändern.
Beitragvon fisch007 » 15. Dez 2011, 15:17
Hallo Thomas,
aber anderst kannst du ihn nicht anschließen weil sonst habe ich wieder das gleiche Ergebniss wie vorher.
Auch wenn das Öl die ersten km nicht gefiltert wird, ist es nicht so schlimm, als wenn ich keine Öl Temp bekomm.
Ich fahr ja keine kurzstrecken mit dem Auto.
wie würdest du ihn denn anschließen, ne skizze wäre toll?????
Rüdi hat ihn auch so angeschlossen meine ich
fisch007
Beitragvon meisterjäger » 15. Dez 2011, 16:45
das thermostat MUSS hinter den filter!!! ich versuche ne skizze hoch zu laden.
Beitragvon meisterjäger » 15. Dez 2011, 17:15
skizze
Beitragvon fisch007 » 16. Dez 2011, 09:32
Ah OK, Danke Thomas,
das wäre die bessere Lösung gewesen,
fisch007
Beitragvon ZS21 » 16. Dez 2011, 12:48
Schönes Thema. Frage kann man so ein Thermostat auch in Verbindung mit dem original Ölfilmen Zeug machen? Macht das Sinn?
Dany
ZS21
Autos: 2,3 16v EFI
Beitragvon meisterjäger » 16. Dez 2011, 16:33
im serienölfiltergehäuse is schon ein thermostat
Beitragvon ZS21 » 16. Dez 2011, 18:27
Ok dank Thomas... Das dachte ich mir schon aber dann versteh ich so einen Umbau ned ganz... Was für Vorteil bring mir dann dieser Umbau? Ist mal wieder ein sehr interessantes Thema in das ich mich gerne bisschen vertiefen will.
Dany
ZS21
Autos: 2,3 16v EFI
Beitragvon Tom2.516v » 16. Dez 2011, 19:31
Hi
Also auf diese Thema sind wir gestoßen weil ich mir so ein ding eingebaut habe und zwar genau so wie der Kollege oben bei seinem Evo.
Als ich dann die Woche bei der Fa. Atec war wurde mir mitgeteilt das der Ölfilter Zwischen Motor und Thermostat muss und nicht anders.
Also alles wieder raus schläuche neu machen und alles wieder rein..... Test: Funktioniert super!!!
Das ganze hat den Sinn das ich nicht 30 km fahren muss bis ich endlich 80 Grad Öltemperatur habe.
Das Thermostat leitet das Öl solange zurück in den Motor bis 80 Grad erreicht sind und erst dann öffnet das Thermostat und schließt den Ölkühler mit ein.
Gruß Tom
Beitragvon Nagilum » 16. Dez 2011, 19:58
Ich glaube Dennys Frage war anders gedacht.
Bei der Einzeldrossel-/Flachschiebernanlagen bleibt kein Platz mehr für das original Ölfiltergehäuse mit dem ganzen Kram. Ich glaube da hängt auch das Thermostat irgendwie dran.
Also muss das dort weg und wo anders hin. Atec hat die Umbauten aber scheinbar ohne Thermostat verbaut... Rest siehe Tom2.5-16. ;)
Beitragvon ZS21 » 16. Dez 2011, 19:59
Laut Thomas hat ja auch das Serien Ölfiltergehäuse ein Thermostat, warum alles ausbauen und umbauen wenn das eigentlich schon eins verbaut ist.
Ist die Funktionsweise des Serienteils und des neuen Teil anders öffnet es später usw.
Optisch macht es schon einiges her wenn dann auch der Nutzenfaktor stimmt ist der Einbau ja genial.
Dany
ZS21
Autos: 2,3 16v EFI
Beitragvon ZS21 » 16. Dez 2011, 20:00
@ nagi genau .... Du hast mich versanden.;-)
Dany
ZS21
Autos: 2,3 16v EFI
Beitragvon Tom2.516v » 19. Dez 2011, 00:16
Ah jetzt bin ich auch dahinter gekommen :-D
Ja wie schon gesagt bei dem Einzeldrosselumbau ist kein platz mehr für das original Ölfiltergedöns und bei den umbauten der Firma ........
wird kein Thermostat verbaut. Deshalb die Nachrüstung.
Gruß Tom
