Problem mit Leerlauf bei 2,5-16V
Beitragvon Blauer_Hund » 22. Feb 2006, 21:28
Hi.
Besitze zwar wie bereits bei meiner Vorstellung beschrieben "nur" einen 8V, aber mein Bekannter fährt einen 2,5-16V welcher auch nicht mehr serienmäßig ist 8) . Nun hat er das Problem, dass der Motor z.B. beim Heranfahren an eine Kreuzung und Auskuppeln abstirbt. Wenn er ihn mit gasgeben bei Laune hällt bleibt er aber an. Getauscht wurde bereits der Luftmengenmesser, sprich Stauklappe samt Potentiometer. Der Fehler liegt aber immernoch vor. Ich kann ihm auch nicht mehr weiterhelfen, kenne mich zwar mit KE-Jetronik ganz gut aus, aber ich weiss auch nicht mehr weiter. OK, ich glaube eine KE-Jetronik die 100% perfekt läuft ist sowieso selten, z.B. sägen ALLE W 201 mit KE-Jetronik welche ich bis jetzt gefahren bin im Leerlauf etwas. Aber das mit dem Ausgehen muss doch irgendwie in den Griff zu bekommen sein. Das einzige was es im Prinzip ja noch sein könnte ist: - Mengenteiler (teuer)
- elektrohydraulischer Drucksteller ( ca. 200 Euro)
- Steuergerät (sehr teuer)
Aber jetzt auf Verdacht irgendwas zu tauschen mache ich schon aus Prinzio nicht. Auch wenn das viele Werkstätten so praktizieren bin ich der Meinung und so habe ich es auch in meiner Lehre beigebracht bekommen ein auftretendes Problem zuerst einmal zu lokalisieren und dann gezielt Gegenmaßnahmen zu ergreifen und nicht wie wild alles mögliche zu tauschen. Aber bei dem 16V weiss ich wirklich nicht weiter. Hatt evtl. einer von euch damit schonmal Erfahrung gemacht?
Gruß Sven
Blauer_Hund
Autos: 190E Carlsson C20
Beitragvon Christian » 22. Feb 2006, 21:41
benutz doch einfach mal die Suchfunktion, wenn du das noch nicht probiert hast. Dazu gibt es schon Beiträge und Threads
Beitragvon Blauer_Hund » 22. Feb 2006, 22:05
Naja hab ich ja schon aber da gibts so viele Versionen :-). Dachte es hatt evtl. jemand was konkretes herausgefunden. Habe ihm mal ans Herz gelegt die Temperaturfühler durchzumessen, den Überspannungsschutzrelais zu kontrollieren usw.
Gruß Sven
Blauer_Hund
Beitragvon raa » 22. Feb 2006, 22:18
Lass bei DC den Motorcheck machen, wird auf jedenfall billiger als die Teile der KE auszutauschen, ohne zu wissen ob die def. sind, dann sagen die dir genau was kaputt ist, oder du machst es selbst durch ausmessen.. Bei Leerlaufsachen ist das so eine Sache an sich, versuchs mal mit den Leerlaufsteller und miss mal die Werte an den Drosselklapenschalter durch...könnte auch an den Temp.fühler liegen (25€)
Beitragvon Blauer_Hund » 22. Feb 2006, 22:27
Hm also das Auto ist ja meinem Bekannten. Er war ja bereits bei DC und hatte diesen besagten Motorcheck gemacht. Deren Diagnose war ja Luftmengenmesser und daraufhin wurde der ja auch erneuert. das Problem ist nur dass nach 3 Tagen der Spuk von Vorne anfing. Dass die KE in Sachen Leerlauf keine Bäume ausreißt ist ja bekannt, aber sowas ist doch seltsam. Trotzdem vielen Dank für deine Antwort! Ich habe ihm eben geschrieben dass er mal die Sachen wie Leerlaufsteller, Temperaturfühler und Überspannungsschutzrelais nachschauen soll. Das mit dem Überspannungsschutzrelais werde ich morgen an meinem auch mal kontrollieren. Schlechtes Startverhalten kann da auch mit in Verbindung stehen und meiner wurde auch nach dme Winter immer überbrückt.
Gruß Sven
Blauer_Hund
Beitragvon softi » 22. Feb 2006, 22:42
Habt Ihr hier schon mal gekuckt?
http://www.w201-16v.de/w201/viewtopic.php?p=6366#6366
vom selben Autor gibts auch noch ne präzise Abhandlung, die sich u.a. mit Zündkerzen (-Erfahrungen) beschäftigt!
softi
Beitragvon raa » 22. Feb 2006, 22:43
Dann sind wohl mehrere Sachen def. Falls das Ü-Relais def. sein sollte ich habe eins
BildСалам pyсакам Bild
Beitragvon Blauer_Hund » 22. Feb 2006, 23:02
Ok danke. Hm das Thema Kerzen haben wir auch schon durch. Kann das aber nur bestätigen: Das was vorgeschrieben ist rein und ruhe hat man im Karton. Also Kerzen sind neu beim 16V von meinem Bekannen. Ich befürchte dass wird die Suche nach der Nadel im Heuhaufen.
Gruß Sven
Blauer_Hund
Beitragvon carbon » 23. Feb 2006, 00:00
raa hat geschrieben:Lass bei DC den Motorcheck machen, wird auf jedenfall billiger als die Teile der KE auszutauschen, ohne zu wissen ob die def. sind, dann sagen die dir genau was kaputt ist, oder du machst es selbst durch ausmessen.. Bei Leerlaufsachen ist das so eine Sache an sich, versuchs mal mit den Leerlaufsteller und miss mal die Werte an den Drosselklapenschalter durch...könnte auch an den Temp.fühler liegen (25€)
würde ich ganz und garnicht empfehlen!! die kennen sich doch mit der KE überhaupt nicht mehr richtig aus und raten genauso rum!
... genau.. was ist mit dem leerlaufsteller? sollte dieser nicht die funktion erfüllen den motor auf entsprechender drehzahl zu halten?
Beitragvon Blauer_Hund » 23. Feb 2006, 00:07
@ carbon: Naja das stimmt schon. Die Leute die sich mit der KE auskennen sterben fast aus, aber es gibt durchaus auch gute Niederlassungen mit denen man was anfangen kann. Solche gibts sogar im Saarland :-) Also ich wurde noch an der KE ausgebildet, an einem VW Motor und zum Teil auch an einem M102 2,3 Liter beide mit KE. Aber durch die neueren Einspritzsysteme wird natürlich die KE immer mehr in den Schatten gestellt. Schade eigendlich, wobei die KE sehr gute Notlaufeigenschaften besitzt. Naja, die Ära ist leider vorbei :-/
Gruß Sven
Blauer_Hund
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 79 Gäste
