stecker servopumpe
stecker servopumpe
Beitragvon Luker » 22. Jun 2011, 19:48
hey leute,
ich bins wieder.... wollte meine Heckklappe wechseln!
Da mein 16 ventiler ne zentralverriegelung hat sind außer der Luft auch noch ein stromkabel an der Servopumpe angeschlossen.
Um Meine Heckklappe zu wechseln, hab ich des Schloss ausgebaut, die Pumpe rausgemacht und die Luftleitung durch die Klappe gezogen.
Leider hat das bei dem Stecker der an der servopumpe war nicht funktioniert da dieser zu dick ist um durch des rohr durchzuziehen.
Soll ich den einfach abklemmen? Oder was kosten solche Stecker? oder wie mach ich das ohne des ganze Auto auseinander zu bauen?
lg
Luker
Autos: 2.3-16v
Re: stecker servopumpe
Beitragvon Rouven036 » 22. Jun 2011, 20:12
Hallo, 2 Wege zum Ziel:
1. Folge dem Kabel, es geht zur Servopumpe unter der Rücksitzbank, da ist es mit einem 3 poligen Stecker versehen, den abmachen un öffnen, die Kabelbelegung notieren und dann das Kabel richtung Kofferraum durchführen (siehst du anhand der Kabelbinder (Rücksitzbank muss ausgebaut werden), das Kabel kannst Du dann ohne das Pumpenseitige Steckergehäuse durch das Scharnierrohr ziehen.
2. Die Pfuscher Methode, Kabel abzwicken und nachher wieder verbinden
Beitragvon Luker » 25. Jun 2011, 16:09
dankeschön für deine Hilfe!
als ich dann i-wann mal die rücksitzbank draußen hatte viel mir auf, um die Heckklappe zu wechseln ist es nicht nötig den Stecker durch das Rohr durchzuziehen.... :shock:
naja, egal... jetzt weiß ich wenigstens wie´s funktioniert....
mfg
Luker
Autos: 2.3-16v
