Schließzylinder Kofferraumschloss
Beitragvon 16V » 3. Jan 2012, 23:39
Hallo Gemeinde,
Weiß jemand ob man nur den reinen Schließzylinder vom Kofferraumschloss wechseln kann oder gibt es das nur komplett.
Vielleicht hat ihrgent wer eine Anleitung ähnlich wie beim Zündschloss wie von Henger wunderschön beschrieben.
Ich habe das ganze Forum durch geschaut nicht eine Spur.
Für gut gemeinte Tipps bin ich Dankbar.
Gruss 16V
16V
Re: Schließzylinder Kofferraumschloss
Beitragvon Tom2.516v » 4. Jan 2012, 10:58
hI
Wie Anleitung??
Kofferraumdeckel auf, Verkleidung in der Klappe vom Stellmotor ab, Überwurfstück am Motor zurück schieben dazu die Verbindungsstange ( schloß/ Motor) festhalten und das ende am Motor zurück schieben.
Dann Stange aushängen, die zwei schrauben vom schloß raus drehen und schloß raus holen. Fertig!!
Gruß Tom
Beitragvon Conley » 4. Jan 2012, 11:03
von Hinten wo der Hebel vom ZV Motor eingehängt ist ist ein Sicherungsring den raus machen und dann kannst du den Schließzylinder herausnehmen.
Conley
Autos: 4x2,5 16V,2xEvo1
1x2,3 16v Ece
2xAzzurro,
3xw124T
Beitragvon Tom2.516v » 5. Jan 2012, 00:09
also das letzte mal mit dem sicherungsring konnt ich mir en neues schloss kaufen. Also aus erfahrung kann ich sagen mach das verbindungsgestänge am ZV Motor ab un lass es am Schloss dran. Wenn du bei MB ein neues Schloss bestellst dann is diese Stange mit dran war bei mir jedenfalls so. Das hat bestimmt auch einen Grund.
Gruß tom
Beitragvon meisterjäger » 6. Jan 2012, 13:13
ne tom, michael mein nen anderen ring, um den zylinder aus dem schloss zu bekommen. aber vorsicht, den schlüssel reinstecken, sonst kann´s passieren, das die riegel rausfallen!!!
Beitragvon Tom2.516v » 7. Jan 2012, 15:29
Ah jetz hab ich es auch..... :roll:
gruß
