Verbrauchsanzeige Economy nachrüsten?
Beitragvon chris_crack » 17. Okt 2012, 23:21
nabend
eigentlich müsste ich doch nur die linke runde anzeige(A 201 542 3001)
KI mit Verbrauchsanzeige im KI tauschen um wie bei den älteren modellen die verbrauchsanzeige zu bekommen oder?
ich nehme mal an das signal dafür steckt schon in der KI drinnen ?
chris_crack
Autos: 190E 2.5-16V 1991
Re: Verbrauchsanzeige Economy nachrüsten?
Beitragvon gagamehl » 18. Okt 2012, 01:51
nee, das funktioniert nicht mitm Signal, das geht über Unterdruck. Schlauch noch zu verlegen an die gelbe Unterdruckverteilerdose zw. Windschutzscheibe und Schottwand..
Manfred
gagamehl
Beitragvon Nagilum » 18. Okt 2012, 10:40
Wie von Manfred erwähnt läuft das über den Unterdruckschlauch, beim Teilaustausch der Anzeigen kann es ausserdem sein, dass die Zeiger unterschiedlich stark verblichen sind, was mich stören würde.
Beitragvon babybenz » 18. Okt 2012, 16:14
Also tauschen ist absolt kein problem und sehr einfach.... und wenn die zeiger ausgeblichen sind... na und dann gehe ich im Modellbauladen und hole mir pelikan Plaka oder revell Farbe in Signal Orange ( sieht aus wie original) mache die zeiger alle sauber und lakiere sie vernünftig.... dann sehen alle wieder gut aus....
Gruß Babybenz
babybenz
Autos: 2,5-16V EVO1 umbau
190E 1,8L für den Altag
Beitragvon chris_crack » 18. Okt 2012, 16:45
ah ok,
hab eh noch nen blinden anschluss übrig (weil war ja mal automatik :@s )
stimmt das wird dann ziemlich sicher 2 farbtöne geben. aber wie schon erwähnt die sind ja dann schnell in die gewünschte farbe gebracht. des werd ich dann entspannt in angriff nehmen wenn er im winterschlaf ruht :)
danke daweil
Chris
chris_crack
