Hallo ich suche einen Schaltplan ABS von w201 2,3 oder 2,5 16v vieleicht hat ja jemand was oder weis wo ich sowas bekomme
Danke
Olli230.6 hat geschrieben:Hallo Shaq,
Vordere Sensoren hatte ich draußen und gereinigt, aber nicht die Zahnkränzemit Draht-Bürste usw., nur mit Pressluft ausgeblasen, kann sein daß die nach der langen Standzeit zu sind.
Sensoren vorne kaben 1 KOhm, also kein Kabelbruch. Hinterer original war unendlich Ohm, also den vom 124 rein.( hat 700 Ohm)
ÜSR wurde im Rahmen der KE Überholung auch vom Motorenbauer gecheckt, schließe ich aus. Voltmeter 13,5 V beim Fahren, also auch nicht Spannung.
Kann die Pumpe fest sein ? Relais abgezogen und Kontakte mit WD 40 behandelt, aber die Pumpe arbeitet doch nur wenn ABS in Aktion ?
vielen Dank,
Gruß Albrecht
Hab alle Anschlüsse am ABS stecker durchgemessen, alle 3 Sensoren kamen mit guten Ohm-Werten an, Verbindung zur Hydraulikpumpe auch ok,
kein Wunder bei dem anfangs verbastelten Wagen.
