Antriebswelle defekt?
Beitragvon Ändy » 22. Mär 2013, 15:36
als ich meinen Auspuff am 16er wechseln wollte habe ich festgestellt, dass viel Fett auf dem Diff war,
als ich die Antriebswellen geprüft habe ist mir bei einer aufgefallen das sie sich nach links und rechts sehr leicht bewegen lies.
Es ist die rechte Welle, nun meine Frage was könnte das sein?
mfg Andy
Ändy
Re: Antriebswelle defekt?
Beitragvon db16v » 22. Mär 2013, 18:06
Hey,
Hast du die Manschett geprüft? Kann sein das die gerissen ist und deswegen das Fett auf dem Diff ist.
Ist zwar selten aber kommt vor. Die "Achse" selber läßt sich ein bisschen nach links und rechts bewegen.
Das ist normal. Und wenn kein Fett im Gelenk ist, geht das aquch sehr leicht.
Beitragvon Ändy » 22. Mär 2013, 19:26
Danke schonmal,
wenn ich vom Gas gehe fängts aber an zu Poltern.. hat ich vergessen zu erwähnen.
gr
Ändy
Beitragvon Kizai » 23. Mär 2013, 00:34
die Achsen besser gesagt die Enden/Tripoden sind in der Regel "lose" gelagert. Muss so sein, um Eigenspannungen zu vermeiden. Wenn sich die eine aber mehr als die andere bewegn lässt, ist vermutlich etwas defekt. Check am Besten auch mal dein Diff selbst. Nicht das im Inneren etwas gebrochen ist...
Kizai
Bilder: 7
Autos: 2.3-16 KAT
