Suche Kennlinie-Tabelle für 16v Temperaturgeber
Beitragvon JM Motorsport » 8. Apr 2013, 21:37
Such eine Kennlinie-Tabelle für der 16v Kühlwassertemperaturgeber. In WIS habe ich nichts gefunden.
- Mikael Lindqvist
JM Motorsport
Re: Suche Kennlinie-Tabelle für 16v Temperaturgeber
Beitragvon shaq » 9. Apr 2013, 09:26
Hi Mikael,
Hier ist die Kennline für Temperaturgeber (Temperaturfühler) (EZL und KE, beide sind 100% gleich da gleiche NTC Thermistor zu doppelt eingebaut ist)
Kennlinie ist nicht linear und hat Toleranz wie jeder Temperaturfühler, das wird in Motorsteuergerät kompensiert (Umsatztabelle)
Ist das für EFI?
Es ist immer professionel wieso angezeigt als Grafik und keine Tabelle.
Tabelle (Umsatztabelle) braucht Steuergerätprogramm um Widerstandwerte zu interpretieren und mittels Spannungsmessung (A/D Konverter) Kühlmitteltemperaturwerte zu erkennen. Wenn Sensor linear ist braucht man keine Umsatztabelle, aber keiner ist linear in vollem Bereich -40 bis 125°C
Aproximiert wird das Sensor ist linear zwischen 2 Tabellenwerte (z.B. bei mir zwischen 78,6°C und 59,2°C) und Zwischenwerte erkennt Steuergerät mittels Linearisationfunktion Y=aX+b, a und b sind f(X1 X2 Y1 Y2) und einfach zu berechnen aus Y1=aX1+b und Y2=aX2+b :idee
Dann muß einer wissen ist A/D Konverter direkt angeschloßen (ohne Skalierung), ist Auflösung 1 Byte (256 bit) oder 2 Byte (65536 bit)
Beispiel "mein" EFI:
5V und umgebung (wird nicht benutzt, nur für Diagnosezwecke = Sensor nicht angeschlossen bzw Kreis offen
0V und umgebung (wird nicht benutzt, kürzschloß für Diagnose)
So dann bei mir gilt im Digitalbereich (A/D Ausgang): 241-255 Sensor offen, 0-13 Sensor kürzschlüß
14 bis 240 Sensor in Ordunung:
Tabelle bei meinem EFI ist (kein Mercedes Tempfühler):
240 = 125°C
178 = 78,6°C
152 = 59,2°C
58 = -11,8°C
35 = -28,7°C
14 = -55°C
So deine EFI Tabelle wird ähnlich sehen aus.
Beitragvon JM Motorsport » 9. Apr 2013, 10:32
Vielen dank Shaq. Hat einen Arduinio gekauft und experimentieren mit einen Multidisplay . Info über VDO Temperaturgeber habe ich hier gefunden: http://www.ljf-design.com/westfield/vdo ... ensors.pdf
- Mikael Lindqvist
JM Motorsport
Beitragvon shaq » 9. Apr 2013, 12:00
So, welches wirds benutzt von Mercedes (Bosch) oder vom VDO (Siemens)?
Ich habe auch ein Multidisplay in Plannung, aber leswerte wird vom EFI Steuergerät direkt kommen. (MAP ist mir sehr wichtig zu kontrolieren)
Habe schon viel Erfahrung mit Programmierung von sowas, aber mein EFI ist noch nicht fertig :schraub
Was wie:
PS Ich will EVO2 DZM nach HH bringen, OK?
Shaq
