Startet nicht
Startet nicht
Beitragvon Stream » 5. Sep 2013, 13:45
Sehr geehrte gemeinde
Ich bitte euch zum Hilfe mein Baby startet nicht!!
Vor 2 Monate Garage raus gefahren cirka 50 Meter dann stehen geblieben.
tür aufgemacht komisches Geräusch von benzinpumpe :wie Kurzschluss
Garage zurück geschoben neue benzinpumpen drucklegrel Filter gewechselt
Allerdings hab ich den Filter umgekehrt eingebaut
habe ich den pumpe bei KPR 8 7 cirka 50 sec laufen lassen mit die umgekehrte Filter
Ich habe mein alte Filter zurück geschraubt sollte alles in Ordnung sein aber startet immernoch nicht 
Alte Filter 10000 gefahren.
Ich habe 3 KPR
1 neu cirka 5000 km gefahren halb Jahr alt
2 alt habe beide aufgemacht eine hat ein kalte Lötstelle gehabt repariert hat auch nichts gebracht
ÜSR ist auch 5000 km gefahren halbes Jahr alt
Einspritz Düsen getauscht cirka vor 8000 km
Zündung hab habe ich geprüft,
neu: Zündkabel ,Finger vertelerkappe
Mein fragen
Habe ich was kaput gemacht habe wegen den falsch eingebaute Filter?
Den KPR kann was anderes auch kaputt gehen als die Lötstelle?
Wo kann ich den benzin Druck prüfen?
Sollte wenn ich den benzinpumpe überbrücke sprit bei den einspritzdüsen kommen?
Gestern habe ich den Temperatur Fühler getauscht .
Hat auch nichts gebracht 
Ich bedanke mich voraus
Luca
Stream
Autos: W201 2.5 16v
Re: Startet nicht
Beitragvon chris_crack » 5. Sep 2013, 17:24
wenn du du das KPR überbrückst und dann die Stauscheibe nach unten drückst sollte er einspritzen...
chris_crack
Autos: 190E 2.5-16V 1991
Re: Startet nicht
Beitragvon Stream » 6. Sep 2013, 10:52
Danke fürs Info
Ich habe es probiert aber leider nichts
Von der mengenteiler fahrrichtung Links der Schraube aufgemacht da ist Sprit
Oben bei die einspritzdüsen kommt nicht
Kann Mann den mengenteiler zerlegen sauber machen?
Stream
Autos: W201 2.5 16v
Re: Startet nicht
Beitragvon Henger » 6. Sep 2013, 14:37
Hallo Stream,
hast du auch wirklich die Stauscheibe runter gedrückt?
Re: Startet nicht
Beitragvon Stream » 6. Sep 2013, 21:34
Hello Fränk
Ich habe den seibe runtergedrückt bis ich unten den Boden sehe wo Trinen ist.
Probiere ich am Abend nochmals
Stream
Autos: W201 2.5 16v
Re: Startet nicht
Beitragvon Stream » 7. Sep 2013, 02:08
Guten Abend zusammen!
Ich habe es heute auch gemacht aber leider nichts
4 kleine Schlauch aufgemacht und durch gepustet Oben an mengenteiler
Von dem mengenteiler rechts-Links die schrauben aufgemacht komt Sprit raus
Oben wiso nicht ???
Grus
Luca
Stream
Autos: W201 2.5 16v
Re: Startet nicht
Beitragvon Tom2.516v » 7. Sep 2013, 19:44
Zündfunken vorhanden???
Gruß tom
Re: Startet nicht
Beitragvon Stream » 9. Sep 2013, 09:40
Hello Tom
Zündfunke habe ich
Es ist etwas mit dem Sprit
Heute hole ich mir ein manometer.
Und werde ich den Benzin Druck prüfen
Kennt ihr den kleine Filter an der mengenteiler?
Kann die auch Probleme geben ????
Grus
Luca
Stream
Autos: W201 2.5 16v
Re: Startet nicht
Beitragvon shaq » 10. Sep 2013, 09:52
Überspannungschutz Relais und seine Sicherung wurde Ich erst prüfen (Neben MSG)
Re: Startet nicht
Beitragvon Stream » 10. Sep 2013, 14:31
Guten Tag zusammen,
Ich habe den Druck gemessen vor den mengenteiler sraube aufgemacht und ein Manometer angeschlossen
Es ist rasch aufgegangen mehr als meine manometer (6 bar)dann ausgeschaltet ist der Druck cirka 2.6 bar zurück und dann stehen geblieben
Allerdings ist eine Schraube drinnen mit ein kleine Mittelstück Trinen bei mengenteiler und diese kleine Stück Plastik in mengenteiler geblieben
Ist das ein Filter????
Grus
Luca
Stream
Autos: W201 2.5 16v
Re: Startet nicht
Beitragvon shaq » 10. Sep 2013, 16:23
Ja Das ist ein Filter...
Hast du noch Benzin in Tank?
Re: Startet nicht
Beitragvon 16vau » 10. Sep 2013, 20:16
Es könnte auch sein, dass unterm Mengenteiler der Gummi oder ein Schlauch undicht ist. Denn dann öffnet die Stauscheibe nicht, weil der Unterdruck fehlt
und somit bekommt der Motor natürlich auch keinen Benzin.
Gruß Norbert
Re: Startet nicht
Beitragvon Stream » 11. Sep 2013, 14:48
Guten Tag zusammen,
Juhuuuuuuuu es hat gestartet
Der klein Filter bei mengenteiler wahr abgebrochen und richtig fest im mengenteiler geklebt
Es läuft und fährt
Aber der Drehzahl ist noch hoch cirka 1300
Ist das notlauf???
Bei starten get die Drehzahl um 2500 hoch muste ich gasgeben das runtergeht
Danke
Grus
Luca
Stream
Autos: W201 2.5 16v
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
