Widerstandswerte Tankgeber
Beitragvon Heck-Antrieb » 6. Jan 2014, 22:05
Ich bräuchte die widerstandswerte des Tankgebers (Voll: ??? Ohm / Leer: ??? Ohm)
wäre super wenn mir die jemand ohne viel mühe nennen könnte ;)
Danke
David
Heck-Antrieb
Autos: 2.3-16v ECE
Re: Widerstandswerte Tankgeber
Beitragvon KlausH » 7. Jan 2014, 10:30
Frag mal den "Dennis190D", der hat sich die Mühe schon mal gemacht.
KlausH
Beitragvon db16v » 20. Jan 2014, 22:15
Wollte mal fragen ob es da schon Werte gibt. :danke
Beitragvon Heck-Antrieb » 20. Jan 2014, 22:59
Nope,
hab mir bei VDO ne einstellbare "Füllstandsanzeige" (Tankuhr) für tauchrohrgeber bestellt !
gruß ex Stift
Heck-Antrieb
Autos: 2.3-16v ECE
Beitragvon db16v » 21. Jan 2014, 09:01
Das ist gut. Kannst du mir ne Teilenummer geben?
Hab gestern auch schon gesucht aber wollte nix bestellen, was dann nicht funktioniert.
Dank und Gruß Thomas
Beitragvon Heck-Antrieb » 21. Jan 2014, 16:50
HI,
hab diese hier gekauft:
VDO Füllstandsanzeige
gebe aber keine 100% sicherheit der funktion,... solange ich keinen rieesen denkfehler gemacht hab sollte die auch funktionieren.
habe selbst keine erfahrungen mit einstelbaren tankuhren, außer den Stack Dashboards.. und die sind mit allen gebern programmierbar.
bei der VDO uhr läuft das über einen poti, tank leer, poti nach links,.. strom drauf, signal drauf, signal weg, strom weg,.. bei vollem tank poti nach rechts.. und das selbe spiel nochmal, denke so sollte das ganze funktionieren.
hab auch ne anleitung als pdf daheim,.. finde sie gerade so schnell nicht wieder,...
werde die aber noch einstellen.
gruß ex-stift
Heck-Antrieb
Autos: 2.3-16v ECE
Beitragvon db16v » 27. Jan 2014, 23:21
Hab meinen Tankgeber bekommen.
Werd den die Tage mal einbauen.
Der widerstand bei leerem Tank ist 76ohm.
Bei mir zumindest. :-D
Beitragvon Fritten-pete » 29. Jan 2014, 23:39
besser ist das ganze über die Signalspannung zu ermitteln,
da diese nicht so variieren wie die Widerstandswerte. Sensoren
arbeiten in der Regel von 0,5-4,5 Volt.
Bei 76 Ohm wird die Spannung entsprechend niedrig sein.
Beitragvon db16v » 31. Jan 2014, 08:49
Hab die Anzeige eingebaut und scheint zu funktionieren.
Werd heute noch bisschen was Tanken. Und schauen was passiert.
Hab aber eine mit Reserve anzeige genommen.
Die läßt sich uber ein Poti einstellen.
@peter: Die geben aber im Netz alle nur einen Wiederstandswert an, wo man die Anzeige drauf einstellen kann.
Hab auf jedenfall keine andere gesehen. Alle zwischen 60 und 90 ohm einstellbar.
Ach ja. Und es gehen nur drei Kabel an den Geber. Masse, Reserve und Geber.
