Zündverteiler
Zündverteiler
Beitragvon Schrauberw201 » 10. Jan 2014, 21:57
frohes neues jahr erstmal an alle.
Habe ein kleines problem und zwar,habe den alten Zündverteiler gegen einen neuen ausgetauscht weil der alte defekt war,beim einbauen habe ich nicht drauf geachtet wie der Zündverteilerläufer drauf war!Jetzt habe ich das problem das der Wagen nicht anspringt, und beim start versuch kommt aus dem luftfilterkasten rauch und es richt bisschen nach benzin.Kann jemand bitte mir eklären wie ich den zündverteiler und finger richtig einbaue?Habe 2.5-16v.
Danke im vorraus.
Schrauberw201
Autos: Mercedes 2.5-16v
Re: Zündverteiler
Beitragvon db16v » 10. Jan 2014, 23:00
Du musst den Motor auf Zünd OT 1. Zylinder stellen.
Dann steckst du den Verteiler mit aufgestecken Verteilerfinger in die Führung.
Und zwar so, das der Finger auf der kleinen Markierung steht. Das ist Zünd OT 1. Zylinder am Verteiler.
Dann die verteilerkappe aufbauen und die Kabel in der richtigen Reihenfolge aufstecken. 1.3.4.2
Dann sollte der Motor wieder laufen.
Hoffe das ist so verständlich. :roll:
Re: Zündverteiler
Beitragvon Schrauberw201 » 11. Jan 2014, 00:26
Was ich nicht verstehe,habe nichts an dem Motor verstellt nur den zündverteiler ausgebaut.Muß ich trotzdem so wie beschrieben einstellen auf zylinder OT 1?
Schrauberw201
Re: Zündverteiler
Beitragvon db16v » 11. Jan 2014, 08:43
Ja must du. Du hast wahrscheinlich den alten Verteiler einfach ausgebaut und den neuen einfach eingebaut.
Der verteilerfinger muß auf jeden Fall passend stehen.
Re: Zündverteiler
Beitragvon Schrauberw201 » 13. Jan 2014, 21:35
habe mein wagen wieder zum laufen gebracht,habe aber nicht den Motor auf Zünd OT 1. Zylinder eingestellt,habe nur den verteilerfinger neu eingesetzt und der wagen ist dann angesprungen,nur der Drehzahl im stand ist bisschen zu hoch jetzt,könnte es vielleicht davon sein?Muß ich trotzdem den Motor auf zünd ot 1 einstellen?Bin auch probe gefahren habe keine zündaussetzer feststellen können und keine schlechte Gas annahme.
Schrauberw201
Re: Zündverteiler
Beitragvon Chris Martens » 14. Jan 2014, 12:12
wenn Du es richtig machen willst, solltest Du der genannten Beschreibung folgen. Ist doch keine große Sache...
übrigens, man kann den Verteilerfinger nur in einer Position aufstecken, die Welle hat eine Nut und der Finger eine Feder. Irgendwas war da vorher nicht fachgerecht ausgeführt.
Re: Zündverteiler
Beitragvon Henger » 18. Jan 2014, 15:09
Der Thomas(db16v) hat ja schon alles korrekt erklärt :)
Hier noch die offizielle Version.
Beschreibung Zündverteilerwechsel:
Re: Zündverteiler
Beitragvon Schrauberw201 » 18. Jan 2014, 21:51
danke euch erstmals.
Habe es einstellen lassen,jetzt läuft es wieder wie es soll. :danke :thumbright:
Gruß Schrauberw201
Schrauberw201
