ABS Sensor HA: Teilenummer gesucht?
Beitragvon 16Ventile » 7. Feb 2014, 00:24
hat jemand zu dem ABS Sensor (Differential, i=3,07) mit der Boschnummer 0 265 002 009 die Mercedes Teilenummer?
Es sollte ja eine der folgenden Nummern passend sein: 2015402317 oder 2015400017
Weiß jemand in welchen Fahrzeugen der Sensor zum Einsatz kam? Nur im frühen 2.3-16V?
Vielen Dank vorab. :lol:
16Ventile
Autos: 2.3-16V
Re: ABS Sensor HA: Teilenummer gesucht?
Beitragvon db16v » 7. Feb 2014, 08:30
Der Sensor ist eigentlich in jedem w201 mit ABS verbaut.
Beitragvon Chris Martens » 7. Feb 2014, 12:43
Es gibt zwei verschiedene ABS-Sensoren für's Diff, die unterscheiden sich im Abstand Sensor zur Schraube und beim Dichtring des Sensors.
Der alte Geber ist in allen Fahrzeugen aus Sindeflfingen (A) und in den Bremern (F) bis 205610, der neue Geber kommt danach.
Mit der Umschlüsselung von BOSCH-Nummern kann ich leider nicht helfen.
Beitragvon 16Ventile » 7. Feb 2014, 21:47
genau. Probeweise habe ich den anderen Sensor eingebaut. Der sitzt genaus spack wie der richtige, allerdings passt die Schraube nicht. Und wenn der Sensor nicht richtig ausgerichtet ist, kommt es scheinbar zu einem ABS Fehler (da die Flanken nicht erkannt werden können).
Wenn ich es im EPB richtig sehe, dann ist dies der alte Sensor:
2015400017 --> 0 265 002 009
Hat jemand noch soetwas rumliegen?
:roll:
16Ventile
Autos: 2.3-16V
