Geschwindigkeitssignal für Tripmaster
Beitragvon slalom w201 » 2. Mär 2014, 21:03
Hallo ,
ich müsste in meinem einen Tripmaster verbauen um die Kilometrierung unserer Oltimerrallye zu machen . Jetzt zu meiner Frage : wo kann ich am besten oder einfachsten das Geschwindigkeitssignal abnehmen ?
Kann ich das Signal am ABS bzw. ABS-Stecker abnehmen ? ABS wäre mir am liebsten .Welcher Kontakt wäre das oder doch besser am Hallgeber am Tacho . Hier sind sicher welche , die das auch schon gemacht haben . Wie habt Ihr es gelöst ?
Freue mich über hilfreiche Antworten .
Gruß Sepp
slalom w201
Re: Geschwindigkeitssignal für Tripmaster
Beitragvon db16v » 3. Mär 2014, 00:30
Hinten am Tacho sollte ein Geber für Drehzahl sein.
Wenn nicht, kann man den nachrüsten und da das signal abnehmen.
Ist son schwarzes "teil" was neben der Tachowelle sitzt. Gehen ein Einpoliger Stecker und ein zweipoliger Stecker dran.
Beitragvon marceldeijkers » 5. Mär 2014, 22:36
Install is easy,
1x ground
1x 12v
1x signal.
There are also splitters you can get for this so you can install more then 1 items to that Hallgeber.
Greetings
marceldeijkers
