Anlasser defekt ?
Anlasser defekt ?
Beitragvon Evo1 » 7. Apr 2006, 22:23
ich war heute mit dem 16V ganz normal unterwechs. Der machte auch nirgends Probleme beim Anlassen. Eben fahre ich bei uns auf den Hof, mach den Motor aus, und alle Hallentoretore auf. Danach wollte ich den in die Halle fahren, aber es ging nichts :cry: ich musste ihn schieben :cry: Ich werde erst morgen abend wieder nach hause kommen, deshalb an euch die Bitte, könnt ihr mir Tipps geben, wonach ich da schauen kann? Ich brauche das Auto eigentlich am Sonntag wieder , also muss ich ihn Samstag abend wieder fit machen. Also Strom ist voll da, es kommt halt nur nichts zum Anlasser. Kann der Anlasser einfach so kaputt gehen? Eigentlich doch nicht so ohne vorwarnung, oder?
Patrick
Evo1
Bilder: 14
Beitragvon Blauer_Hund » 7. Apr 2006, 22:25
Hm es ist möglich dass der Magnetschalter hängt. Klopf mal mit dem Hammer oben auf den kleinen Kasten am Anlasser und gleichzeitig soll jemand starten. Wenns dann geht kannste ihn evtl. öffnen und reinigen.
Gruß Sven
Blauer_Hund
Autos: 190E Carlsson C20
Beitragvon raa » 7. Apr 2006, 22:27
hi Patrik macht er den keine Geräusche beim anlassen oder so. Ich habe meinen auch getauscht 100€ ein neuer bzw überholter, meiner machte Geräusche, habe den getausch seit dem alles ok.
BildСалам pyсакам Bild
Beitragvon Henger » 7. Apr 2006, 22:35
Hi Patrick,
der Sven (Blauer Hund) hat dir den richtigen Tip gegeben :wink:
Leicht anklopfen und gleichzeitig Starten...meist gehts dann wieder ne Weile :P natürlich bei gelegenheit Reparieren oder Austauschen :!:
Beitragvon Evo1 » 7. Apr 2006, 22:47
@raa, nee er macht gar keine geräusche, das ist ja das merkwürdige.
Dann wirds warscheinlich der Magnetschalter sein, kann ich den schnell einzelnt wechseln, oder nur den kompletten Anlasser?
Patrick
Evo1
Bilder: 14
Beitragvon NullPositiv » 7. Apr 2006, 23:02
ueberbruecke mal den starter.
ein kleines kabel in der naehe vom bremsgeraet das mit einem stecker verbunden ist. da auseinander ziehen und einfach mal batterie puls drauf machen.
wenn er dreht liegts nicht am starter. dann kann das zuendschloss also die elektrik dahinter defekt sein oder der startsperschalter am automatikgetriebe.
Beitragvon Evo1 » 7. Apr 2006, 23:06
Hi.
Automatikgetriebe habe ich nicht.
Aber was meinst du mit Bremsgeraet? ABS Steuergerät, oder was? Wenn nicht , wo sitzt das von dir besagte Bremsgerät?
Patrick
Evo1
Bilder: 14
Beitragvon NullPositiv » 7. Apr 2006, 23:09
bremsgeraet gleich bremskraftverstaerker.
hast du dir die einfuehrungsschrift vom 2.3-16 gezogen.
dort ist das beschrieben bei kompressionsdruck messen.
da ist der stecker gut zu sehen.
Beitragvon Evo1 » 7. Apr 2006, 23:13
Ahhhh Bremskraftverstärker. Meinst du dann den Stecker wenn mann davor steht links oben?
Evo1
Bilder: 14
Beitragvon NullPositiv » 7. Apr 2006, 23:14
ja aber kuk mal in die einfuehrungsschrift auf seite 27 bild 01/28.
Beitragvon Evo1 » 7. Apr 2006, 23:20
Danke habs gerade nachgeschaut, werde ich morgen auch mal überprüfen.
Evo1
Bilder: 14
Beitragvon NullPositiv » 8. Apr 2006, 16:05
und? schon was raus gekommen mit deinem starter?
Beitragvon Evo1 » 8. Apr 2006, 20:05
jepp. Heute habe ich mal mit Licht nach geschaut, und siehe da, es war das Kabel abgerisen, welches an dem Teil direkt über dem Anlasser ist.
Evo1
Bilder: 14
