Differential Überholen
Beitragvon evo38 » 8. Nov 2014, 17:52
möchte meinen Differential i=3,07 überholen da es schön singt. War beim DB und der hat was von einem Reperatursatz A2013501774 gesagt. Leider weiss dieser nicht was alles dabei ist. Kann mir jemand sagen was alles dabei ist, oder hat mal jemand dies schon eingebaut.
Danke
evo38
Autos: 2.5-16V RÜF
Re: Differential Überholen
Beitragvon Max » 8. Nov 2014, 19:21
kurz mal gegoogelt :wink:
Ein Bild:
http://cart.euromercmercedesparts.co.uk/index.php?p=product&id=13090&parent=35
Und hier die Nr- 176:
http://www.avtochast.ru/mercedes/car/?region=1&catalog=15K&model=201.036&group=35&subgroup=015&p=3
Schaut nach allen Lagern aus, und dem Entlüftungsventil und die Schrauben / Beilagscheiben für die Antriebswellen
Aber keine Reibscheiben fürs ASD, Simmerringe usw.
Was ist an deinem Diff genaug kaputt, Spiel, Heulen oder beides ?
Kaputtes Kegel- und Tellerad wird richtig teuer :shock:
Max
Autos: 190D 2.5 OM605 STD
190E 2.5-16v
W124 300TDT OM606 Turbo
W124 250D Wüstenfuchs
Beitragvon evo38 » 8. Nov 2014, 19:50
Das Problem ist, daß beim Gas geben es laut wird. Beim los lassen vom Gaspedal einfach leise wird, sobald ich Gas gebe wird es lauter " heulen bzw. Summt".
Ob das diff Spiel hat weiß ich noch nicht, ist momentan noch alles zusammen. Werde erst nächste Woche das diff ausbauen und kontrollieren bevor ich die Teile bestelle.
Was wird oder sollte denn ausgewechselt werden?
Danke
evo38
Autos: 2.5-16V RÜF
Beitragvon aleks85 » 9. Nov 2014, 01:42
nur zur Info.... Ein Differential im Austausch kostet ungefähr 1.500€, so war die Auskunft von Mercedes :wink:
Gruß Aleks
aleks85
Autos: 190 D Vormopf
Beitragvon Fritten-pete » 9. Nov 2014, 22:25
ein defektes Differentialeingangslager (halslager) macht immer Geräusche, sprich vom Stand weg bis
in höhere Geschwindigkeitsbereiche. Unter last kann dieses Geräusch auch lauter werden.
Wenn du ein singendes Geräusch hast bei Lastwechsel und in gewissen GEschwindigkeitsbereichen, dann kommt
das Geräusch von Kegel-Tellerrad, sprich die haben ne Fehlstellung zueinander. Dann brauchst du aber auch noch
ein neues Kegel-Tellerrad, wo es dann günstiger ist ein Diff im Tausch zu kaufen.
Die seitlichen Lager gehen eigentilch so gut wie nie kaputt, da ist die Belastung auch nicht mehr so groß.
Die Lamellenpakete gehören grundsätzlich neu rein.
Beitragvon evo38 » 10. Nov 2014, 20:47
Danke für die Antworten.
Hat jemand die Teile nr. von den Lamellen. Finde die nicht auf dem Ausdruck.
Noch etwas damit ich es versteh.
Muss man die Lamellen austauschen, um die Geräusch Entwicklung des differential zu eliminieren. Was würde denn passieren wenn man die nicht austauscht. Sondern nur die lagersätze.
Danke
evo38
Autos: 2.5-16V RÜF
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 15 Gäste
