Welche Bereifung auf Evo II Felgen 8,25J X 17 ?
Beitragvon Evo1No118 » 16. Dez 2014, 11:38
Hallo zusammen
konnte mir orginal Evo 2 Felgen ergattern aber ohne Bereifung.
Möchte Sie mir auf meinen normalen 2.5 16 Bj 92 draufmachen?
Habe ein 3 Stufen FW. Welche Bereifung so das es vo+hi nicht streift
Die original Evo2 haben die Bereifung 245 40 17 wäre doch zu breit für meinen oder?
Evo1No118
Autos: Mercedes-Benz 190 E 2.5-16
Mercedes-Benz SL 500
Re: Welche Bereifung auf Evo II Felgen 8,25J X 17 ?
Beitragvon Henger » 16. Dez 2014, 15:31
schau mal in den Thread von Lude zum Thema >>>Reifen & Felgen<<<.
Da finden sich etliche Infos zum Thema Bereifung.
Wichtig zu wissen wäre noch, ob es sich bei deinen Felgen um die echten Evo II Felgen in 8,25 Zoll handelt oder ob es um die kleineren 7,5 Zoll geht.
Beitragvon Evo1No118 » 16. Dez 2014, 15:52
Hallo Fränk
die haben die Teilenummer 1244011702 :)
Müsste echte Evo 2 Felgen sein oder?
Gruss
Tuncay
Evo1No118
Beitragvon chris_crack » 16. Dez 2014, 16:15
A1244011702 oder B66470084 (E500 W124) glanzgedreht
was die Reifengröße angeht wirst du wohl bei 215/40/17 landen...
chris_crack
Autos: 190E 2.5-16V 1991
Beitragvon Evo1No118 » 16. Dez 2014, 16:29
Ja genau es sind glanzgedrehte.
Auf den Felgen waren 235 45 17 Winterbereifung von SL R129 kaum benutzt vll. 1000 km gefahren
Kann ich diese Grösse 235 45 17 nicht auf meinen 2,5 er draufmachen? Würde es streifen?
Evo1No118
Beitragvon LUDE » 17. Dez 2014, 00:05
Ich hatte auf der 8,25 x 17 mal 215/40/17 drauf und rate davon ab!
Die Reifen sind zu schmal für die Felge. Man sollte schon auf 225er gehen.
In der Tabelle steht ja alles drin! Einfach mal Franks Link anklicken.
Da habe ich auch beschrieben welche Größen ich schon auf der Felge gefahren bin.
Beitragvon Evo1No118 » 2. Jan 2015, 13:36
hallo lude
frohes neues wünsche ich dir und all die im forum sich befinden
frage reifen 245 40 17
was meinste streift es vorne oder hat es genug platz?
Evo1No118
Beitragvon Racer250 » 2. Jan 2015, 19:58
Guten Abend und auch von mir noch ein gutes neues,
also ich fahre seit einem Jahr die 215/40 ZR17 und bei mir streifts nur bei Volleinschlage vorne rechts an den Schrauben von der Spurverbreiterung ( vorne links nicht ), aber bei den 16V's sind die Differenzen von minimal Verschobenen Karossen bekannt. ( habe noch das 3 Stufenfahrwerk )
Ich bin aufjedenfall zufrieden und kann die Reifengrösse nur weiterempfehlen.
Lude hattest du bei den 225/... deine Karosse schon gebördelt damals oder haben die bei dir noch so drunter gepasst ohne zu streifen, oder du hattest da schon dein Sportfahrwerk drin?
In diesem Sinne ein Schönes Wochenende
Gruß Jan ( Racer250 )
Racer250
Autos: w201 2.5-16V EFI-Umbau, Astralsilber, Teilleder...(Schalter)/ BMW E46 CSl Schwarz / w202 C43 AMG T Modell ( Papas Auto ) /Lotus Exige Vivid Green
Beitragvon LUDE » 2. Jan 2015, 21:19
Evo1No118 hat geschrieben:hallo lude
Also im normalen 16V hast du mit 245/40/17 die falsche Größe. Die ist nur für die EVO`s gedacht. Da
in den Radhäusern mehr platz ist als beim normalen 16V.
Wenn du 245er Reifen fahren möchtest, dann musst du 245/35/17 fahren. Hier passt der Reifenumfang zu dem original
verbauten Reifenumfang des 205/55/15 Reifens.
Ich hatte selbst die 8,25x17 EVO II Räder montiert mit 245/35/17. Es hat nicht geschliffen.......ABER ich hatte
damals auch noch das Drei Stufen Fahrwerk im wagen und so konnte man über die Regelstangen an Vorder- und Hinterachse die Höhe so einstellen,
dass nichts Schleift. Natürlich ist es von Vorteil, wenn man die Gewinde der Verbreiterungen etwas kürzt. Mache kleben die Verbreiterungen auch drauf.
Ich finde die 245er Reifen bei der Serienleistung des Wagens schon etwas zu breit.
Nimm einen Reifen in 225/35/17! Hatte ich auch drauf! Fährt sich super und ist meiner Meinung nach Optimal!
Bitte bei der 8,25x17 keine 215/40/17! Die Sind auf der Felge definitiv zu schmal!
Hatte ich auch schon und man sieht es auch, dass sich für diese Größe eine 7,5x17 besser eignet.
Beitragvon shaq » 3. Jan 2015, 15:29
8,25 Zoll mal 25,4 (Zoll to Milimeter) beträgt 209.55mm
Also rein Theoretisch passen 215 Reifen aber mit 225 sieht alles schon besser Felgen werden nicht breiter als Reifen
Ich möchte mir 225-40-17 kaufen, sind seltener zu finden aber Perfekt für mich
Tacho kann man selber ausgleichen ist kein Thema :)
Shaq
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 68 Gäste
