ASD Umbau??
Hi
also kurz zum vorhaben:
Ein ASD Diff von Mercedes arbeitet ja mit Druck. Es wird über den ABS Sensor mit der Raddrehzahl versorgt und sperrt dann im bedarfsfall bis zu 100% bis 26 km/h. Danach fällt der Druck ab und es soll wohl ein Grundsperrwert von 25 oder 30% vorhanden sein. ( erreicht über Vorspannung der Ringzylinder). Der Arbeitsdruck des ASD liegt bei ca. 30 bar, welche durch die Servopumpe erzeugt werden und mittels Magnetventil ( welches elektrisch angesteuert wird) an das ASD geführt werden.
Die Frage: wenn ich ein ASD mit einer externen Pumpe ausstatte kann ich das Diff durch einschalten dieser Pumpe sperren. Soweit klar.
Aber kann ich durch Druckregulierung den Sperrwert beeinflussen?? D.h. man nehme z.b. eine elektrische Servopumpe, verlegt eine Leitung zum ASD, man verbaut ein Druckregler dazwischen und steuert die Pumpe mit einem Schalter.
Nun kann ich ja mit Hilfe des druckreglers den Arbeitsdruck regulieren. Kann ich damit die Sperrwirkung beeinflussen??
Arbeitsdruck des ASD bei 100% sperre ca.30bar
Arbeitsdruck des ASD bei 50% sperre ca.15bar???
Hat das schonmal jemand getestet?? Erfahrungen??
Gruß Tom
Gruß Tom
