Stoßdämpfer vorne undicht Evo-1, HILFE
Beitragvon FH500 » 6. Sep 2021, 11:16
ich habe folgendes Problem an unserem Evo-1.
Am 3-Stufen-Fahrwerk ist der vordere linke Stoßdämpfer (Art.-Nr.: 201 320 29 30) an der Kolbenstange undicht.
Nachdem ich ettliche Vertragshändler ergebnislos abtelefoniert habe bitte ich nun hier im Forum um Hilfe,
ob mir jemand eine Adresse nennen kann, wo ich Ersatz beziehen kann oder den defekten überholen lassen kann.
Das letzte was ich machen möchte ist das vorhandene Fahrwerk ausbauen und durch eins aus dem Zubehör ersetzen.
Ich bin für jeden Tip dankbar.
Grüße an alle die das lesen.
Frank
FH500
Autos: Evo 1, R129,
Re: Stoßdämpfer vorne undicht Evo-1, HILFE
Beitragvon db16v » 7. Sep 2021, 07:38
Hi.
Hast du schon beim Hersteller angefragt?
Ob der was machen kann?
Ab und zu werden auch welche im Netz angeboten.
Beitragvon FH500 » 7. Sep 2021, 08:30
Hallo Thomas,
danke für die Antwort.
Die Firma Sachs bzw. ZF habe ich angeschrieben, da warte ich noch auf Antwort.
Im Netz werden welche angeboten, aber mit anderer Artikelnummer und als Paar,
sind aber laut Bilder offensichtlich zwei linke Dämpfer, siehe Ölanschluß.
Frank
FH500
Autos: Evo 1, R129,
Beitragvon Düsi » 7. Sep 2021, 14:21
Hallo Frank,
2 gebrauchte u.dichte hätte ich vom normalen 2,5 16 V abzugeben, haben aber eine andere Teilenummer.
2013201030 2013201230
Gruß Mathias
Düsi
Autos: 190 2,5 16V 124 400E 190 2,5 Turbodiesel
Beitragvon FH500 » 7. Sep 2021, 16:22
Hallo Mathias,
danke für dein Angebot. Im Moment bin ich noch zu verunsichert,
was die Unterschiede zwischen den Dämpfern ist,
da es bestimmt ja einen Grund hat, dass die Dämpfer unterschiedliche Artikelnummern haben.
Ich probiere erstmal dieses heraus zu finden.
Frank
FH500
Autos: Evo 1, R129,
Beitragvon Conley » 8. Sep 2021, 13:15
Die Dämpfer haben eine andere Härte
2,5 16v
Evo 1
Und Evo 2 hat soweit ich weiß auch eine andere.
Deshalb auch die andere Teilenummer.
Ich habe vielleicht noch welche vom Evo 1 im Lager.
Conley
Autos: 4x2,5 16V,2xEvo1
1x2,3 16v Ece
2xAzzurro,
3xw124T
Beitragvon FH500 » 8. Sep 2021, 13:41
Hallo, danke für die Info.
Wenn du noch funktionsfähige Dämpfer für EVO-1 hast wäre das Interresse sehr groß.
Frank
FH500
Autos: Evo 1, R129,
Beitragvon Steffen102992 » 11. Sep 2021, 11:12
Ja, ich hab auch schon mal nachgeschaut. Die Bauform vorne ist gleich. Aber vermutlich ist der einzige Unterschied die Härte/Abstimmung. Hinten sind sie bei den Evos sowieso komplett anders.
Ein schwieriges Thema heutzutage. Teile unbezahlbar oder nicht mehr lieferbar. Und die Evos stehen sich kaputt. Die müssen gefahren werden.
Du wirst nicht der einzige sein mit diesem Problem. Von daher wenn du was rausfindest, lass es die anderen Evofahrer wissen.
MfG, Steffen!
Meine Autos:
-190E 2,5-16 Evo 1 Bj. 89
-S211 E220 T CDI Bj. 08
Steffen102992
Autos: W201, A124, S211
