Mercedes W201 190E 16V EVO • Thema anzeigen - Diagnose: "Regelung vom Fahrwerk defekt!"
BeitragVerfasst: 30. Aug 2006, 16:48
von 2.5-16v blauschwarz
hatte mich schon seit einigen Monaten gewundert, warum mein Fahrwerk (vo+hi Niveau) immer härter wurde.
Ölverlust konnte ich nicht feststellen, es war immer (mehr oder weniger) ausreichend Öl drin. Das Öl war auch immer sauber.
Die Höhenverstellung funktionierte dem Alter entsprechend einigermaßen zufriedenstellend. Nicht perfekt, aber gut.
Wäre ich jetzt 18 Jahre jung, würde ich sagen: "geil, schön hart isser!"
Aber es wurde wirklich immer stärker, sodaß ich zum Schluß das Gefühl hatte, gar keine Dämpfer mehr sondern Stahlstangen zu besitzen, so hart war das Auto und so arg hat es gehopselt.
Heute war ich nun bei meinem MB-Händler, um TÜV zu machen und ihm das Problem zu schildern.
Die traurige Gewissheit: an allen 4 Dämpfern ist die (korrigiert mich, falls das falsch ist) Regelung kaputt..
Der Meister erklärte mir das so: dieses mechanische Teil regelt die Ölzufuhr in den Dämpfer. Dient anscheinend sowohl der Höhenkontrolle als auch der "Überdruckkontrolle" bei ein- und ausfederndem Dämpfer. (Da ich nun mal kein Mechaniker bin, formuliere ich es jetzt halt mal so.)
Jetzt soll also der Luftpuffer im Dämpfer mit Öl voll sein, was das Federverhalten erklärt, als ob ich keinen Dämpfer hätte.
Im Ernstfall könne wohl auch der Dämpfer "leerlaufen", meinte der Meister.
Auf jeden Fall entstehen - logischerweise - durch die Hopselei Schäden an Achsen und Karosserie...
Deshalb meinte er, ich sollte es relativ zügig machen lassen.
Dieses Regelteil ist also an allen 4 Dämpfern defekt, Reparatur angeblich nicht möglich.
Kostet pro Dämpfer 123.-€ ohne MWST. Macht *grübel* 570€!!!!! Ohne Einbau...
Einbauen würde es ein Freund von mir, der hat ne eigene Werkstatt.
Einbau also wäre günstig!
Aber die Ersatzteile...
Aber nun an Euch: kann das stimmen, was MB mir erzählt?
Daß es dieses "Regelteil" gibt, ist logisch.
Aber ist es wirklich nicht reparabel?
Und wird bei einem Defekt das Fahrwerk knallhart?
Oder gibt es noch einen anderen Grund, warum das Fahrwerk so extrem hart sein kann?
Gruß, Karl
BeitragVerfasst: 30. Aug 2006, 17:00
von BAEVO
also ich kenne das Problem von dem hydropneumatischen Fahrwerk von citroen da läuft öl in das "luftkissen", eine Dämpfung durch das Luftpolster ist dann auch nicht mehr möglich da es logischerweise keine luftpolster mehr gibt
BeitragVerfasst: 30. Aug 2006, 17:12
BeitragVerfasst: 30. Aug 2006, 17:16
von Racer
BeitragVerfasst: 30. Aug 2006, 17:21
von BAEVO
BeitragVerfasst: 30. Aug 2006, 17:31
BeitragVerfasst: 30. Aug 2006, 17:47
BeitragVerfasst: 30. Aug 2006, 17:49
von BAEVO
BeitragVerfasst: 30. Aug 2006, 17:50
von BAEVO
BeitragVerfasst: 30. Aug 2006, 17:55
BeitragVerfasst: 5. Sep 2006, 14:43
BeitragVerfasst: 5. Sep 2006, 17:41
Hallo Frank,
super!
Dann werde ich mir mal 4 von den Teilen organisieren.
Habe allerdings auch einen Bekannten bei MB, der hat auch schon angeboten, die Teile *hüstel* ein wenig "günstiger zu organisieren"...
Nur wusste der nicht, ob die vorderen mit den hinteren identisch sind.
Er meinte, es würde so um die 80-90€ pro Teil kosten, je nach "Lagerbestand".
Ich denke, das werde ich schnellstmöglich machen, denn es ist schon unerträglich, und bevor mir ein Achsteil bricht oder ein Dom durchschießt...
Gruß, Karl
EDIT: habe eben ein Telefonat geführt. Mein Bekannter schafft mir die Teile für 85€ das Stück ran.
Der Einbau wird dann am Samstag erledigt.
*FREU*
Werde weiter berichten.
