Hoeheneinstellung an der HA
Guten Abend !!
Ich wende mich an Sie mit folgendem Problem. Meine Werkstatt hat mir, meiner Meinung nach, die Fahrzeughoehe hinten an der Hinterachse falsch eingestellt. Es gab da vorher Schwierigkeiten mit der rechten Koppelstange, die erneuert wurde. Seitdem kam mir der Wagen hinten zu tief vor, die Niveauregulierung arbeitete ploetzlich auch nicht mehr.
Nun ist wahrscheinlich alles ok, jedoch ist der Wagen hinten zu hoch eingestellt - so kommt es mir jedenfalls vor. Der Mechaniker sagte, da seien Gewinde, an denen man die Hoehe justiert - aber wo genau stellt man diese ein, Markierung ?
Wissen Sie welche werksseitige Hoehe der 2.5-16 hat ( in Zentimetern gemessen, vom Boden bis Unterkante der hinteren Radzierleiste am Kotfluegel ).
Bei mir sind es momentan 64 cm an der HA und 63 cm an der VA ?
Wie muesste der Wagen richtig eingestellt sein, um fahrphysikalisch alle Register ziehen zu koennen?
Sieht man diese Gewinde an den Stossdaempfern und kann mir das jede Werkstatt justieren, oder sollte da ein Fachmann dran ?
Gibt es jemanden aus dem Club, der mir in Sachsen helfen koennte ?
Gruss und Danke im voraus
