ASD Ventilblock wird alle 4 sekunden angesteuert ?!?
Beitragvon chris_crack » 19. Sep 2012, 00:13
Kein Ahung ob des schon immer is aber seit kurzem is mir aufgefallen wenn ich alles leise mach wenn der Motor läuft im Stand (Lüftung aus Musik aus Fenster zu) dann macht des ca alle 4 Sekunden ein gut hörbares KLACK aus dem Beifahrerfußraum (da wo die ASD Ansteuerung sitzt) und hört auch nicht mehr auf.
man sieht auch deutlich wie sich der Schlauch von der Hydraulikpumpe mit dem KLACKEN mit bewegt.
das ASD hat meines Erachtens volle Funktion und wir haben es auch entlüftet.
normal ist des nich oder?^^
chris_crack
Autos: 190E 2.5-16V 1991
Re: ASD Ventilblock wird alle 4 sekunden angesteuert ?!?
Beitragvon Henger » 19. Sep 2012, 00:48
der Druckspeicher des ASD ist platt, sitzt unter der Verkleidung des Radkastens vorne rechts.
Einfach erneuern und die Schläge, das Klopfen hat ein Ende @z
Hier Teilenummer und Preis aus 2011.
Bezeichnung HYD.DRUCKSP.
Teilenummer A1245530010
Preis ohne MwSt. 74,26 Euro
Preis mit 19% MwSt. 88,37 Euro
Natürlich wie immer, alle Angaben ohne Gewähr.
Beitragvon chris_crack » 19. Sep 2012, 10:30
Sja darauf hätte man auch kommen können ;-), merci
Hab noch einen übrig aber kann ich im Vorhinein iwie testen ob der noch gut is?
chris_crack
Beitragvon Nagilum » 19. Sep 2012, 12:36
Bei den Bulleneiern kann man mit einem Stumpfen schraubenzieher o.ä. leicht gegen die Membran drücken und ggf. merken ob sich da was tut oder nicht. Ich vermute dass man das auch mit dem ASD-Druckspeicher machen kann.
Beitragvon chris_crack » 19. Sep 2012, 13:59
und wie tausch ich den Druckspeicher dann?
Muss ich dazu das ganze Hydrauliksystem (inkl. 3 Stufenfahrwerk) drucklos machen oder kann ich mir das vorstellen?
danke
chris_crack
Beitragvon chris_crack » 24. Sep 2012, 14:31
so speicher getauscht alles wieder ruhig :)
chris_crack
