Gewindefahrwerk aus USA
Beitragvon 16vau » 13. Aug 2013, 22:24
kennt jemand diese Firma aus USA? Ground Control
Ground Control 2
Ground Control 3
Vielleicht ja für irgendwen interessant.
Gruß Norbert
Re: Gewindefahrwerk aus USA
Beitragvon Tom2.516v » 14. Aug 2013, 09:26
die Dämpfer scheinen wwohl Koni zu sein und die Federn sind von eibach.
Mit den Vorderen federbeinen scheint mir noch plausibel das könnte so funktionieren aber bei den hinteren wenn ich das richtig sehe,
stellt sich mir die Frage, wie man die verstellen soll im eingebauten zustand?? die Federauflage die man schon sieht sitzt oben an der karosse und der eigentliche Versteller sitzt somit im Federlenker unten!! Wie kommt man jetzt da dran um zu verstellen?? Oder gibt es da auch andere Federlenker?
Gruß Tom
Beitragvon Max » 14. Aug 2013, 11:14
Ich hätte eher Angst dass mir dir vorderen Dome ab- oder einreißen wo jetzt die komplettte Kraft draufgeht...
Max
Autos: 190D 2.5 OM605 STD
190E 2.5-16v
W124 300TDT OM606 Turbo
W124 250D Wüstenfuchs
Beitragvon Christhunter » 14. Aug 2013, 11:46
Dome verstärken oder bei Renn- und Sportfahrzeugen Zelle bis auf die Dome ziehen. In den USA fahren ja einige ohne Probleme damit 'rum.
Christhunter
Beitragvon Original-Optimierer » 14. Aug 2013, 12:10
Er hier
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... c-heavy%29
fährt das Fahrwerk. Wenn ich den Text richtig gelesen habe, geht sein Käfig aber nicht auf die Dome und er hat sie auch nicht weiter verstärkt. :shock:
Original-Optimierer
Autos: W201.034 ECE, W114 230 2.8, C114 250C
Beitragvon 16vau » 14. Aug 2013, 16:55
Ja mei, wo stützt sich denn das Federbein vom Dreistufenfahrwerk ab? :shock:
Ist ja prinzipiell auch ohne Feder zu benützen. Also der Dom ist kein Problem
Gruß Norbert
Beitragvon Ändy » 14. Aug 2013, 17:12
Könnte gut sein das das vordere Gewinde vom E36 ist.
Das soll wohl 1:1 passen, nur hinten kann ich nichts sagen
goeckel-tuning hat auch eins im Sortiment mit Tüv http://www.goeckel.de/mercedes_benz_C-K ... hrwerk.htm
mfg Andy
Ändy
Beitragvon Nagilum » 14. Aug 2013, 17:46
Wir haben schon mindestens in einem Thread über dieses Fahrwerk diskutiert.
IIRC u.a. in Makis Thread, in dem er Kaufwillige für ein Gewindefahrwerk gesucht (aber nicht genug gefunden) hat.
Man _kann_ so vieles machen. Ob das gut ist und dauerhaft hält steht auf einem ganz anderen Blatt.
Irgendwer hatte auch geschrieben, dass er schon ausgerissene Dome gesehen hat.
Im übrigen wären die 1.800 € die für das, extra entwickelte, Gewindefahrwerk erforderlich gewesen wären, nach Fracht und Steuer günstiger.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
