Mercedes W201 190E 16V EVO • Thema anzeigen - Niveauregulierung HA
Beitragvon riro8390 » 8. Dez 2014, 13:17
Also Ich habe 2 Probleme, nachdem ich die Niveauregulierung der Hinterachse rausgeschmissen habe:
Ich habe die Zulauf- mit der Rücklaufleitung verbunden, damit Ich die Hydraulikpumpe weiter betreiben kann.
Dazu habe Ich einen passenden 90° Winkel genommen, der eigentlich für Bremsleitungen ist, da es sehr schwierig war, etwas passendes in M12x1 zu finden.
Nun habe Ich das Problem, dass die Hydraulikpumpe undicht ist, und Ich dort Öl verliere.
Daraufhin, habe ich den Winkel etwas optimiert, damit Ich nicht so einen großen Widerstand dadurch verursache, aber die Pumpe leckt immer noch.
Habt ihr Alternativen, um Zulauf- mit der Rücklaufleitung zu verbinden?
Wie dichtet man die Niveaupumpe (neu) ab?
Vielen Dank
Richard
riro8390
Re: Niveauregulierung HA
Beitragvon Henger » 12. Dez 2014, 01:37
Beitragvon riro8390 » 12. Dez 2014, 10:55
Vielen Dank schon einmal.
Kann man die Dichtringe bei MB noch erwerben?
Richard
riro8390
Beitragvon Henger » 12. Dez 2014, 20:05
Beitragvon riro8390 » 14. Jan 2015, 10:47
So habe den Radialdichtring und die Papierdichtung bekommen bei MB.
Den O-Ring habe ich mir so besorgt.
Ein und Ausbau funktionierte mit der Anleitung problemlos und die Pumpe ist nun dicht.
Vielen Dank erstmal, kann mir noch jemand sagen, was ich beim montieren des Zündverteilers zu beachten hab?
Der ZZP wird alleine durch den EZL Stecker verstellt oder?
Richard
riro8390
Beitragvon Henger » 14. Jan 2015, 12:39
Moin Richard,
hier eine kleine Anleitung bezüglich Montage des Verteilers.
Ist jetzt nicht 16V spezifisch, steht aber alles drin was zu beachten ist.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge, danach braucht nix eingestellt werden.
Beitragvon gerli90 » 14. Jan 2015, 17:01
Hallo. Ich habe auch vor mein hydraulikfahrwerk an der hinterachse zu entfernen. Und durch ein komplettes fahrwerk zu ersetzen. was muss ich beachten beim ausbau und beim einbau.
Kann mir jemand ein Fahrwerk empfehlen? ?
Mfg gerhard
gerli90
Beitragvon riro8390 » 21. Jan 2015, 11:26
Also Ich habe nur die Niveaustoßdämpfer ausgebaut und dann die Anschlüsse in den Bulleneiern mit Schrauben verschlossen und dann am Druckregler Vor- und Zulauf mittels einer Bremsleitung Y-Gabel in m12x1 miteinander verbunden.
Richard
riro8390
Beitragvon gerli90 » 21. Jan 2015, 15:07
Hallo Richard!
Was hast du für ein Fahrwerk verbaut??
mfg gerhard
gerli90
Beitragvon riro8390 » 22. Jan 2015, 13:39
Habe das H & R Cup Kit verbaut in 60/40.
Die Niveauregulierung ist bei mir nur rausgeflogen, weil ein hydraulischer Stoßdämpfer defekt war und ich das Cup Kit günstig erwerben konnte.
Gruß Richard
riro8390
Beitragvon gerli90 » 22. Jan 2015, 19:01
Ok
hast ein Foto für mich ? :kratz
Ich möchte auch ein Sportfahrwerk verbauen aber er soll nicht zu tief sein aber vorne und hinten gleich sein!!
:danke :danke
mfg gerhard
gerli90
Beitragvon riro8390 » 23. Jan 2015, 13:26
Das Fahrzeug steht noch auf der Bühne...
Hinten musste Ich jedoch die dicksten Gummis und ein Spring Distance Kit verbauen, damit er hinten nicht tiefer lag als vorne...
Richard
riro8390
