Evo 2 Felgen
Evo 2 Felgen
Beitragvon evolist » 25. Nov 2016, 10:37
Hallo zusammen,ich habe mir 4 Originale Evo 2 Felgen zugelegt.Welche ist nach Euer Meinung die optimale Reifengröße zu diesen Felgen.Ich hatte die Absicht 245/45 drauf zu machen,aber Lude schrieb in einem Bericht das 225/35 besser währen.Da die Felgen nicht billig wahren,möchte ich bei der Reifenwahl nicht sparen und schon garnicht umbörteln oder andere Veränderungen vornehmen.Ich möchte die Originalität vom Fahrzeug bewahren.Mit den besten Grüßen an alle und vielen Dank Evolist :danke
evolist
Autos: E-250 Coupe CGI,E220 Cabrio W 124
Re: Evo 2 Felgen
Beitragvon LUDE » 29. Nov 2016, 09:54
evolist hat geschrieben:Hallo zusammen,ich habe mir 4 Originale Evo 2 Felgen zugelegt.Welche ist nach Euer Meinung die optimale Reifengröße zu diesen Felgen.Ich hatte die Absicht 245/45 drauf zu machen,aber Lude schrieb in einem Bericht das 225/35 besser währen.Da die Felgen nicht billig wahren,möchte ich bei der Reifenwahl nicht sparen und schon garnicht umbörteln oder andere Veränderungen vornehmen.Ich möchte die Originalität vom Fahrzeug bewahren.Mit den besten Grüßen an alle und vielen Dank Evolist :danke
Da hat der Lude, aber recht! :biggrin:
Also 245/45/17 passen nicht vom Reifenumpfang auf den normalen 16V.
245/35/17 schon eher. Aber ohne 3-Stufen Fahrwerk an dem man noch drehen muss wird es wohl auch in dieser Größe nicht gehen.
215/40/17 sind auf der 8,25x17 Felge zu schmal, meiner Meinung nach. Da ist der Reifen zu sehr auf der Felge gezogen.
Die Seitenwand steht nicht mehr gerade, sondern Schräg was auch den optimalen Nutzen des Reifens entgegenwirkt.
Hast du 7,5x17 Felgen sind die 215/40/17 schon ok.
Re: Evo 2 Felgen
Beitragvon chris_crack » 29. Nov 2016, 13:15
Also ich finde das nicht so wild mit 215 40 17 auf den 8 ¼ Felgen!
Fahr diese Kombination selbst auf den Evo Felgen. Natürlich nicht die performanteste Lösung aber für den normalen Alltag kann ich das schon empfehlen! Wankt nicht extrem, die Rollneigung ist nicht schlimm und die Reifen produzieren auch in jeder "normalen" Lage genügend Haftung. Alles mit originalen Stabis und 3 Stufen Fahrwerk (das sollte natürlich dementsprechend in Schuss sein). Weiterere Vorteile sind die gängige Größe und dass man am Tacho nichts verändern muss.
Beim TÜV war das auch kein Problem.
Die Reifenflanke bei meinen Semis (225/45) auf den 16" 8 Loch Felgen ist jedoch deutlich steifer und fluchtet mit der Felge was jedoch auch von Reifenmodel abhängig ist.
Zum veranschaulichen hier mal Bilder der beiden Kombinationen:
215 40 17 auf 8 1/4" x 17"
225 45 16 auf 8" x 16"
chris_crack
Autos: 190E 2.5-16V 1991
Re: Evo 2 Felgen
Beitragvon evolist » 30. Nov 2016, 18:04
Danke für die Infos.
evolist
Re: Evo 2 Felgen
Beitragvon Stylez » 28. Feb 2017, 15:17
hab mir auch überlegt die 215/40er Kombination zu fahren, ist das auch für Semis in Ordnung oder macht das kein Sinn?
Stylez
Autos: 190E 2.5-16V, EZ:09/88
