Bremsenumbau auf die C55 AMG Bremse
Beitragvon Henger » 10. Dez 2008, 23:27
Ist eben ein geiles Forum hier Andi :wink:
Re: Danke
Beitragvon LUDE » 11. Dez 2008, 07:48
Andi.888 hat geschrieben:Alles perfekt beschrieben das ganze!!! Haben es genauso gemacht wie es hier beschrieben wurden,und hat alles prima geklappt und günstig war es auch noch dank kontakte nach Affalterbach!So schaut es bei uns aus...
Freut mich Andi.888 das dir mein Tread hier was gebracht hat!
Und bist du zufrieden mit der Bremsleistung?
Beitragvon Andi.888 » 11. Dez 2008, 23:10
Hey,leider ist der Wagen noch nicht Fahrfertig,werde aber sofort wenn es soweit ist dafon berichten
Gruß aus Bochum
Andreas
Andi.888
Autos: ,
Nachtrag Bilder Bremsschlauch
Beitragvon Andi.888 » 22. Dez 2008, 22:56
Hallöchen habe hier noch Bilder zum nachtragen die ich zu diesem Thema vermisst habe.Und zwar wie der abgefräste Bremssattel mit der ML Bremsleitung im eingebauten Zustand ausschaut.
Als kleiner Tip
Die ML Bremschläuche in der ausführung als Stahlflex im Set 4 Stück sind günstiger als die originalen Gummi Schläuche.Und die für die Hinterachse passen auch an der Serien Bremse,so das von den vier Schläuchen keiner übrig bleibt.
Der Satz Stahlflex kostet 67,00€+19%Mwst +4,00€ für die 2 Holschrauben und Dichtringe!Bei DC bekommt man dafür einen Schlauch.
Gruß aus Bochum
Andreas
Andi.888
Autos: ,
Beitragvon Henger » 22. Dez 2008, 23:07
Servus Andi,
ein sehr guter Tip mit den Stahlflexschläuchen im Kombi-Pack.
Kannst du noch die Bezugsquelle/Teilenummer nennen oder nen Link posten?
Beste Grüße
Beitragvon Andi.888 » 22. Dez 2008, 23:15
Also die Schläuche gibt es bei www.Sandtler.de und der normale VK liegt bei 97,00€. Nur da wir dort eine Kd. Nr haben gibt es dort 35% drauf.Wenn jemand die Schläuche benotigt,können wir sie gerne über unsere Kd. Nr beziehen.Natürlich ohne einen Gewinn daraus zu erziehlen.
Andi.888
Autos: ,
Beitragvon LUDE » 23. Dez 2008, 12:05
Sehr interessant! Mich würde das auch noch interessieren!
Hast du hinten auch andere Bremsen verbaut?
Beitragvon Andi.888 » 23. Dez 2008, 16:19
LUDE hat geschrieben:Sehr interessant! Mich würde das auch noch interessieren!
An der HA haben wir die Scheiben und Sättel vom W210 E55 genommen. Scheiben d=300-22
Andi.888
Autos: ,
Beitragvon LUDE » 23. Dez 2008, 16:47
Auch nicht schlecht...ich bleib vorerst bei meiner 300er Bremse an der HA
Beitragvon meisterjäger » 1. Feb 2010, 16:49
hey lude, hier is nix teilenummern zu finden!!!
würde mal gerne die teilenummern von den bremsschläuchen die bei dir verbaut sind, u nd die die ich immer in der firma verbaue. hast de da noch wat von?????
Beitragvon LUDE » 1. Feb 2010, 17:08
Kann dir nur sagen, das die vom ML55 AMG sind.
Also W163!
Beitragvon meisterjäger » 1. Feb 2010, 17:19
jo, dann hab isch woel dem selben nummä, konkret!
Re: Nachtrag Bilder Bremsschlauch
Beitragvon Henger » 1. Feb 2010, 17:26
@Meisterjäger
Der Tipp von Andi ist aber auch nicht schlecht :wink:
Andi.888 hat geschrieben:Hallöchen habe hier noch Bilder zum nachtragen die ich zu diesem Thema vermisst habe.Und zwar wie der abgefräste Bremssattel mit der ML Bremsleitung im eingebauten Zustand ausschaut.
Als kleiner Tip
Gruß aus Bochum
Andreas
Beitragvon meisterjäger » 1. Feb 2010, 17:34
dat is ja auch net schlecht, aber da brauch ich dann auch wieder nummer, wo find ich den das in dem fred, bzw in welchem fred hat denn der ändy das geschrieben? du weisst fränk, isch habbet net so mit der orientierung hier im forum :oops:
Re: Bremsenumbau auf die C55 AMG Bremse
Beitragvon Raliw2 » 31. Jan 2011, 11:31
Hi! Hab ne kurze Frage hierzu:
"ls kleiner Tip
Gruß aus Bochum"
Hat jemand Erfahrung mit den Dingern? Mein Meister die Stahlflex würden recht schnell undicht, das muss nichts heißen, weil der gute Mann immer etwas schwierig bei Zubehörkram ist... ;) Dachte mir aber sicher ist sicher und wollte mal schauen ob ich nicht ein oder zwei Bestätigungen bekomme, danke schonmal! ^^
Raliw2
Autos: Mercredes A Klasse
Beitragvon LUDE » 31. Jan 2011, 13:07
Hallo und herzlich Willkommen hier im Forum.
Ich selbst habe seid vier Jahren Stahlflexschläuche an meinem Wagen
und an meinem Motorrad verbaut. Da ist noch nie was undicht
gewesen. Gerade bei Motorrädern sind diese Schläuche oft serienmäßig
verbaut. Und es würde wohl kein Hersteller wie Honda, Yamaha, Ducati,
Kawa und wie sie alle heißen auf sich sitzen lassen sowas zu verbauen
was ein Sicherheitsrisiko da stellt.
Von Rennwagen die sowas als Lebensversicherung für den Fahrer montiert
haben mal ganz zu schweigen.
Beitragvon megav8 » 15. Feb 2015, 18:45
Hallo Lude,
Ich möchte auch bei meinem Fahrzeug die gleiche bremsanlage einbauen die du eingebaut hast, aber ich kann die bilder nicht sehen weil die gelöscht sind, ist es vielleicht möglich das du die Bilder wieder einstellen kannst.
Mfg.
Pano
megav8
Beitragvon LUDE » 15. Feb 2015, 21:19
Hallo Pano,
ich habe mal gesucht...und gesucht...und GEFUNDEN!
Die Bilder des Umbaus habe ich auf der Seite 3 dieses Threads wieder eingestellt!
Hoffe das hilft dir weiter!
P.S.: Der Thomas sah mal jung aus!
Beitragvon megav8 » 15. Feb 2015, 21:58
Vielen Dank Lude.
Mfg.
Pano
megav8
Beitragvon Cloudini » 16. Jul 2015, 13:04
Lude, do you still have the pictures made during this umbau ?
Imageshack deleted everything for you !
And i still like to see it again
Gr.wesley
Cloudini
Autos: 190E
