Shifter bushings
Beitragvon Christian » 16. Jan 2007, 17:35
Nagilum hat geschrieben:Der tausch klingt aber nach viel Arbeit.
Das würde mich auch interessieren, wir haben doch soviel Profischrauber hier an Board... 8) :) 8) , sag doch mal einer was
Gehe ich richtig in der Annahme, dass man da problemlos vom fahrzeuginnenraum ran kommt.
Beitragvon padi » 16. Jan 2007, 18:42
Hab ich es überlesen oder wurde es noch nicht genannt??-> kann man preislich schon was sagen??
gruß padi
...Catch me if you can...
padi
Beitragvon Maki » 16. Jan 2007, 19:24
Einfach mal in diesen Thread rein schauen ;-) Klick mich
Beitragvon korl@2.5-16v » 16. Jan 2007, 19:30
Hallo Leute
Würde auch gern solche Lager haben,obwohl ich sie eigentlich selber auch machen könnte aber bei uns in der Firma ist das immer ziemlich stressig!!
Aber was mich noch von der Bestellung abhält ist,das ich nicht weiß wie mann die Dinger einbaut!?Schaut ziemlich schwer aus
MFG :(
korl@2.5-16v
Beitragvon korl@2.5-16v » 17. Jan 2007, 19:58
Hallo??
Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
mfg :cry:
korl@2.5-16v
Beitragvon Racing » 18. Jan 2007, 22:46
This is what we´re currently looking into.
The bushings that go underneath.
In this case at the shifter assembly.
Racing
Re: Shifter bushings
Beitragvon Chris Martens » 1. Mär 2007, 13:20
Jesper,
you wrote:
Racing hat geschrieben:Bild
Measures 15 outer,8,2 wide and 6mm through hole.
now check this photo, I just took:
Would you please check and confirm the outer diameter? Thank you.
Zur Erläuterung, ich habe hier einen Reparatursatz für den Schaltknüppel eines 190E (kein Sechzehnventiler), der enthält u.a. diese Buchsen, Teil Nr. 14.
Laut aktuellem EPC.net - da funktioniert ja die Rückwärtssuche! - sind diese Buchsen in allen W201 mit manuellem Getriebe identisch verbaut, Teilenummer 2012670650 ersetzt in 1402670450.
Der äußere Durchmesser dieser Buchse beträgt 18,6mm, Jesper schrieb 15mm.
Könnte bitte mal jemand die Bronzebuchsen messen, die Jesper über Maki geliefert hat?
Entweder ist der EPC falsch, oder Jesper hat sich verschrieben :?
vielen Dank,
Beitragvon Nagilum » 1. Mär 2007, 13:34
Da die Dinger hinter mir lagen, hab ich sie mal fix mit 'nem Geodreieck nachgemessen.
Er hat sich vertippt, es sind ca. 18,5mm.
Beitragvon Chris Martens » 1. Mär 2007, 13:52
Nagi,
Du bist mein Held!
muchas gracias.
:wav:
Beitragvon Racing » 1. Mär 2007, 23:46
18.43 to be exact.
My mistake and my bad...throught i revised the text?
Racing
Beitragvon Racing » 2. Mär 2007, 09:34
Here´s the deal Chris.
15mm is wrong.It´s a typo on my behalf.Sorry man.
I realized the slipup,and thought i revised the measurements where i put them up?Guess not.
Measurments i´ve taken have all been around the 18,45mm mark.
Now,the thing is that the bores of the stick are anything but NASA spec,and you basicaly get away with anything between 18,4 and 18,55mm.Variations in manufacture i guess.
Likewise,the casting in itself will work better with the smaller numbers of the spectre as there is less "give" in the solid bushings than the OEM ones,and cracking or scoring the bores is all to easy.
Hence why i say that the new bushing should be installed with a drop of full hardening loctite each.
Achtung, Korrektur!
15mm ist falsch! Das ist ein Tippfehler von mir, tut mir leid.
Die Werte, die ich gemessen habe, waren alle so um die 18,45mm. Nun ist es so, daß der Durchmesser der Bohrungen in der Gabel nicht sehr genau ist, man kommt also mit allem zwischen 18,4mm und 18,55mm hin. Das sind vermutlich Herstellungstoleranzen.
Ergänung von Christian Martens 04.03.2007
Racing
Beitragvon JM Motorsport » 2. Mär 2007, 12:30
I have just installed mine, wasnt much left of the old ones..
JM Motorsport
Beitragvon jensl » 2. Mär 2007, 18:53
Hallo Männer,
schreibt mal bitte eure erfahrung mit dem einbau der lager ins forum rein. würde mich einfach interessieren, da es bei mir ja beim ersten mal nicht gleich funktioniert hat. problem war einfach, das ich den ersten und den rückwärtsgang nicht mehr rein bekommen habe. werde mich nächste woche darum kümmern.
schreibt einfach ob es auf anhieb geklappt hat oder nicht.
jensl
jensl
Beitragvon 190er-Fighter » 2. Mär 2007, 19:54
werde es morgen oder sonntag auch tauschen, dann berichte ich auch =)
greetz
Beitragvon 16vau » 2. Mär 2007, 21:40
naja, hab gleich mal die ersten beiden Schrauben an meinem Schaltbock abgedreht. Da war verdammt viel Sicherungslack dran. Die anderen hab ich dann warm gemacht, dann wars kein Problem mehr.
Beim Einbau einfach von unten durch die Löcher in den drei Schalthebeln und den Nasen links und rechts davon einen sechser Bohrer schieben und dann erst das Gestänge einhängen. So sollte es ohne Probleme aufs erste mal funktionieren. Bei mir jedenfalls gings.
Außerdem die Nase in der Gasse für den Rückwärtsgang sauber justieren, sonst könnte der beim Schalten unnötig hackeln.
Ich find das Schaltgefühl jetzt zwar hart genug, aber ist wohl auch Gewöhnungsache.
Viel Spaß beim Umbau
