Mercedes W201 190E 16V EVO • Thema anzeigen - Welche Kolbengeschwindigkeit maximal?
Beitragvon Nagilum » 2. Aug 2007, 20:00
Beitragvon shaxm32 » 2. Aug 2007, 20:02
shaxm32
Beitragvon JO190E3.2L24V » 2. Aug 2007, 20:20
Sterniger Gruß
JO Ein alter 190E 3.2L24Vler
JO190E3.2L24V
Beitragvon Nagilum » 2. Aug 2007, 20:31
Beitragvon LUDE » 2. Aug 2007, 20:32
Beitragvon Maki » 2. Aug 2007, 20:34
Beitragvon JO190E3.2L24V » 2. Aug 2007, 20:39
Sterniger Gruß
JO190E3.2L24V
Beitragvon padi » 2. Aug 2007, 22:34
...Catch me if you can...
padi
Tuning
Beitragvon Raggna » 5. Aug 2007, 15:29
das mit den Einlasskanälen kann mann nicht verallgemeinern.
F1-Köpfe sind nur auf Spitzenleistung ausgelegt.
Kaum ein Motor hier im Forum hat solch gerade Einlasskanäle.
Evtl. ist es besser die Kanaloberfläche eine Haifischhaut einzufräsen.
(läßt sich CNC-mäßig gut machen)
Es ist auch gar nicht so entscheident, die Kanäle so groß wie möglich zu machen, sondern eher den Raum direkt vor dem Ventil (Alltagsauto).
Dazu sollte man die Kanalwandstärke wissen.
Beim Spassauto und einer Einzeldrossel macht es schon Sinn zusätzlich die Kanäle zu vergrößern.
Luft kann unter normalen Bedingungen nur mit Schallgeschwindigkeit strömen. (und wiegt ungefähr 0,033Kg/m³)
Bei einem 16V würde ich den Hubraum, so weit wie mit Hub 90/91mm möglich, auszureizen.
Ab diesem Hub wird es obenraus contraproduktiv, da die Schleppleistung exponentiell zunimmt.
(Ein Arbeitsspiel hat 720°, max.40° davon sind nutzbar)
Mit 90mm Hub, kann man mit den richtigen Kolben/Pleuel, noch bis 8000U/min drehen.
Bei der Bohrung bieten sich 97 oder 97,3mm an, je nach dem wieviel man anlegen will.
Knapp 2,7Liter sind eine gute Basis.
Bei der Verdichtung wüde ich es für den Alltag bei 10:1 gut sein lassen.
Für ein Spassauto gingen auch 12:1.
Für das Altagsauto wäre die vorhandene Einspritzanlage die erste Wahl beim Spassauto die Einzeldrossel.
In beiden Fällen ist eine frei programmierfähige Zündanlage top.
Mit Klopfsensor etc..
- und nicht zu vergessen größt mögliche Einlassventile!
Die Nockenwellen würde ich von einem bekannten Ing.Büro berechnen und auf EVO-Rohlinge schleifen lassen. :)
Alles eine Geldfrage.
R
Beitragvon Nagilum » 5. Aug 2007, 22:16
dann wärest du bei 24m/sek... das geht aber wohl nur noch mit speziellen Ölabstreifringen - oder?
Wo liegt überhaupt der Nachteil dieser Ringe, schnellerer Verschleiss?
Wenn ja, wie schnell ist schnell?? ;)
Beitragvon Raggna » 5. Aug 2007, 22:33
ja klar, der Motor säuft Öl, wie ein Seemann beim Landgang.
- wenn man ihn lange so hoch drehen läßt.
- auch mit Freiformringen.
Die Haltbarkeit ist mit den richtigen Pleuel und Kolben dagegen kein Problem.
- siehe Nascar, da drehen so Motoren bis 9000U/min.
Überlege mal wie das Ding dann brüllt.
Einem Kat kann man die Ölmengen nicht lange anbieten!
Der Auspuff von Atec macht einen guten Eindruck.
Ich würde das Kat-Ersatzrohr allerdings durch zwei Rohre mit Druckausgleich ersetzen.
Dann wäre er zweiflutig von vorne bis hinten.
Th.
