Passen die Felgen?;)
Beitragvon Trinity190e » 14. Jan 2015, 23:33
Ich stehe total auf die Ats Dtm Copetition Felgen, und habe nun welche gefunden, diese wären aber in den Dimensionen 8Jx18H2 ET 35. Nun bin mir aber nicht sicher ob diese auf meinen 2.5 16V passen, daher wollte ich mich mal erkundigen ob vllt. jemand Erfahrungen mit den Felgen/Dimensionen hat oder sie gar schon montiert hatte.
Ich bedanke mich schonmal im Voraus für eure Hilfe.
Mfg, Marcel
Trinity190e
Autos: 190E 2.5 16V
Re: Passen die Felgen?;)
Beitragvon Henger » 15. Jan 2015, 02:43
Hallo Marcel,
soweit mir bekannt funzen18 Zöller nur mit Kotflügel ausstellen sowie Nacharbeit in den Radhäusern, Radläufen usw..
Und natürlich steht das Ganze noch in Abhängigkeit zum verbauten Fahrwerk sowie der gewünschten Reifenbreite.
Der Lude aus unserem Club fährt 18 Zöller auf seinem 2.5-16 Kompressor, der kann dir vielleicht was dazu sagen.
Beitragvon Trinity190e » 15. Jan 2015, 02:58
Henger hat geschrieben:Hallo Marcel,
Hallo Fränk,
Danke für die schnelle Antwort, okay ich hab mich auch im Netz umgesehen und die einen sagen es geht ohne die anderen sagen nur mit austellen.
Gruß Marcel
Trinity190e
Autos: 190E 2.5 16V
Beitragvon Trinity190e » 15. Jan 2015, 17:22
Edit: Wegen Reifen Breite würde ich eben die nehmen das es passt, da ich die Felgen wirklich super finde :)
Trinity190e
Autos: 190E 2.5 16V
Beitragvon LUDE » 16. Jan 2015, 00:35
du kannst dir mal meinen Thread ansehen. Auf Seite 23 habe ich viele Bilder.
Habe genau erklärt was ich gemacht habe, dass es passt.
>>>>Klick mich an!!!<<<<
Zu deiner ATS Felge.....ich habe diese Felgen schon auf einem 16V gesehen, kann dir aber nicht sagen ob er auch solche
Anpassungen machen musste wie bei meinem Wagen. Dazu muss man auch sagen, dass ich hinten 8,5x8 fahre!
Ich hoffe, ich konnte dir helfen!
Wenn du noch was wissen möchtest.....frag ruhig! Dafür sind wir ja da 8)
Beitragvon Trinity190e » 16. Jan 2015, 02:02
LUDE hat geschrieben:Hallo,
Vielen Dank Lude,
hat mir sehr geholfen, mh ich habe die Ats hier gefunden: http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/ats-dtm-competition-alufelgen-8jx18h2-et-35/264030689-223-4451?ref=search
Sind ja 18x8., in dem Gutachten sind sie bei der C-Klasse w202 mit vorn 225/40 R18 und hinten 245/35 R18 angegeben, nun weiß ich aber nicht ob der w202 mehr Platz in den Radhäusern hat!? Falls nicht sollte es demnach auch auf meinem 2.5 16v passen :P. Muss ich wohl mal google durchwühlen da ich ungern etwas an den Radhäusern ändern würde. Falls noch jemand was dazu weiß, immer gerne her damit :).
Mfg, Marcel
Grüße, Marcel
Trinity190e
Autos: 190E 2.5 16V
Beitragvon LUDE » 16. Jan 2015, 10:03
Also die Reifen mit vorn 225/40 R18 und hinten 245/35 R18 passen mal nicht! Stichwort Abrollumfang!
Du musst auf die ET achten und es ist eben immer eine kleine Herausforderung es genau passend zu bekommen, ohne das etwas schleift.
Die Felgen sollten schon passen. Vergleich doch mal meine Felgen (im speziellen die ET) mit den Felgen die du kaufen möchtest.
Man sollte auch wissen was die ET so macht. Habe ich auch einen Bericht darüber geschrieben: >>>>Klick mich!<<<<
Beitragvon Christhunter » 16. Jan 2015, 13:39
Ich hatte vorne beim nicht-16V 8,5x17 ET30 mit 215/40 R17 (AMG Ausstellkit und umgelegte Kanten). Wenn du nun eine 5mm höhere ET hast und dann noch 215/35 R18 fährst, sehe ich da erst recht kein Problem, wegen der Verbreiterungen des 16Vs.
Christhunter
Beitragvon Trinity190e » 17. Jan 2015, 14:09
Ja, die wären et 35, zur Zeit fahre ich 8x17 et35 mit 215/40er Reifen, dachte jetzt bei den 18ern an 235/30. Würde voller aussehen und sollten eigentlich passen da bei meinen jetzt noch massig Luft im Radhaus ist.
Lg Marcel
Trinity190e
Autos: 190E 2.5 16V
Beitragvon Trinity190e » 17. Jan 2015, 16:20
Trinity190e hat geschrieben:Ja, die wären et 35, zur Zeit fahre ich 8x17 et35 mit 215/40er Reifen, dachte jetzt bei den 18ern an 235/30. Würde voller aussehen und sollten eigentlich passen da bei meinen jetzt noch massig Luft im Radhaus ist.
Lg Marcel
edit: 225/35/r18 habe mich oben vertan
Trinity190e
Autos: 190E 2.5 16V
Beitragvon Tom2.516v » 18. Jan 2015, 12:51
Hi
ich hab 8x18 et35 gefahren auf dem 16v in verbindung mit dem H&R Cup kit. Ohne Kotflügel und Stoßstange ausstellen geht das nicht. Desweiteren musste bei mir die Verschraubungen der Verbreiterungen entfernt werden und diese angeklebt werden. Also es ist schon etwas aufwand aber es geht. dein Fahrzeug darf nicht zu tief sein sonst kommst du mit den Innenradhäusern vorne nicht hin. ( Volleinschlag bei maximaler einfederung ). Ich hatte auch den lenkanschlag geändert. Allerdings kann man mit den federgummis schon recht viel regulieren.
Gruß Tom
Beitragvon wimmerma » 23. Mär 2015, 12:32
Mich interessiert das Thema ebenfalls.
Ich werde mir die Compomotive TH1882 (ET35), für meinen neuen Benz holen, dazu 225/35-18 Reifen.
Leider hab ich ja noch kein Fahrzeug hier, möchte aber schonmal die Teile besorgen.
Der nette Kontakt bei Compomotive meint, die Räder passen ohne Änderungen unter den 2.3-16V, mit 40/40er Bilstein B12.
Gelesen hab ich aber schon, dass Kotflügel und Stoßstange vorne verbreitert werden müssen, damits nicht schleift.
Kann da jemand was Definitives sagen? Wenn da zuviel rumgebastelt werden müsste, streiche ich die Compomotive und nehme die AMG 8,25x17, ET37... :roll:
Wäre super :winken:
Gruß,
Marcus
wimmerma
Autos: 2.3-16V ECE
