225 50 16 auf 8 x 16 ET 34
Beitragvon 201bn » 14. Aug 2015, 17:37
Hallo Zusammen,
auf meinem 2.5 16 V sind 8 x 16 ET 34 vom R129 montiert. Die Reifen sind Neu 225 50 ZR16 (sprich die Rad / Reifenkombination vom EVO I). Nur leider sind sie nicht eingetragen. Habe selber den Verschränkungstest ausprobiert und es schleift nix, auch wenn es eng ist. Abgesehen davon, dass ich eine Tachoangleichung brauche (oder auch nicht, lt. GPS geht das Tacho genau / habe aber am Montag eine Tachoprüfung beim ADAC) habe ich keinerlei Unterlagen zur Einzelabnahme. Kann mir einer von Euch weiterhelfen beziehungsweise hat jemand die Rad-/ Reifenkombi eingetragen?
201bn
Autos: 190E 2.5 16V / C63 AMG / M3 E30 / Smart 453
Re: 225 50 16 auf 8 x 16 ET 34
Beitragvon Henger » 14. Aug 2015, 21:59
Servus 201bn (ein Name wäre schon angebracht...)
die Evo I Felgen werden sehr häufig auf den 2.3 und 2.5er verwendet.
Alle die es etwas sportlicher mögen und trotzdem die Orischinal Optik nicht missen möchten, bauen darauf (hab die im Moment selber verbaut :mrgreen: ).
Ein Gutachten hat das Forum natürlich auch zu bieten,
schau mal hier >>>Gutachten für EVO Felgen 8Jx16<<< rein.
Es geht im Gutachten um einen 2.3-16V (201034) spielt aber keine Rolle.
Den Thread am besten ganz durchlesen, dann siehst du auch die Feinheiten bezüglich der Reifengröße.
Mit der von dir genannten Reifengröße von >> 225 50 ZR16 << könnte es Probleme geben, schau dich am bestem mal im Thread von Lude um >>>Felgen und Reifen<<<.
Die Rad / Reifenkombination vom EVO I ist nicht so einfach auf den 2.5-16V (201035) zu übertragen.
Der Evo I hat im Gegensatz zum 2.5-16V eine andere Differential Übersetzung und einen eigenen/abgeänderten Tacho werkseitig verbaut.
