Musikanlage einbauen... Tips gesucht
Beitragvon Nagilum » 25. Nov 2006, 16:57
Hi Mädels,
da ich nun alle Mängel beseitigt habe die nicht zu Kosten-/Arbeitsintensiv sind/waren, werde ich mich wohl als nächstes der Musik zuwenden.
Ein wenig Erfahrung habe da ja schon beim 2 Liter gesammelt, dennoch:
Gibt's irgendwelche Tips/Tricks die ich beachten sollte?
Was gemacht wird: Endstufe Kofferraum und die ganzen Strippen von vorn nach hinten verlegen. (Strom/2x stereo Chinch)
Hol ich mir die Masse auch von der Batterie oder reicht es wenn ich sie hinten am Chassi verschraube?
Chinch sollte vom Strom getrennt verlegt werden, also jeweils eine Seite damit 'belasten', soweit bin ich schonmal - sonst fiept/jault's wie in meinem 2 Liter.
Welche Lautsprecher lassen sich maximal in der Hutablage verbauen und wie?
Die verbandsbox wird in die MDF Platte übernommen, da wird die MDF für meine Endstufe mit einem Winkel verschraubt.
Meiner Erfahrung nach gehen in die Mulden max. 9x6" Oval mit einer ET von ~70mm rein, wofür die Lautsprecher allerdings aufgebockt werden müssen und knapp unter der Heckscheibe liegen.
Ich werde den Umbau - wenn ich ihn dann angehe (vieeel (**humanes Verdauungsprodukt**) Arbeit, vorallem allein) wohl wieder dokumentieren.
Beitragvon db16v » 25. Nov 2006, 17:20
Es reicht wenn du die Masse im Kofferraum abnimmst.
Nehm aber als Stromkabel nicht son dünnen Klingeldraht. Dann kommt da nix raus.
Sonst kann ich dir noch den hier empfehlen. www.sound-solution.de
Der hat was drauf. Das kannst du dann gleich mit nen besuch bei mir verbinden.
Der ist nämlich bei mir in der halle drin. :D
MFG Thomas
Beitragvon Nagilum » 25. Nov 2006, 17:40
Ich mag den hier: www.arc.ch nächste Zweigstelle von mir aus in Wesel, wobei Münster wohl auch eine hat (seh ich gerade).
Entweder hat dein Händler Kapitalprobleme oder die HP ist nur sehr spärlich gebaut - da ist ja quasi nix im Shop zu finden?
Kabel hab ich im 2 Liter 35mm² verbaut (glaub ich).
Die Enstufe ist 'ne Rodek R4100A2. Lautsprecher hinten werden - wenn nicht einer was besseres weiss, die EYEBRID Triax-System 6x9"cm 150W 3-way sein.
Viel lieber wären mir die RODEK Coax 6"x9" Triaxial allerdings war das mit der ET von 84 (nachgemessenen) mm einfach nicht machbar, ich hätt mich erbrechen können.
Radio von Clarion ist auch vorhanden, ich werde Radio und Endstufe übernehmen und in zukunft wechseln.
Da eins der Autos eh immer steht brauch ich mir den Kram ja nicht 2x kaufen. Lediglich das Brett will ich neu machen und mit neuen (heilen) Lautsprechern bestücken.
Hmmm, das mit dem Besuch klingt gut, die Halle auch... :D
Eine Verbandsbox brauch ich noch, will das original Brett aus dem 16V behalten. Hast du sowas noch rumliegen? Sonst guck ich ma bei unserem Schrotti.
Beitragvon db16v » 25. Nov 2006, 18:54
Ne habe ich nicht mehr zu liegen. Hätte ich das eher gewust, hätte ich eins für dich gehabt.
MFG Thomas
Beitragvon LUDE » 25. Nov 2006, 20:10
Hi Nagi!
Ich habe auch vor meine Musikanlage umzubauen.
Ich werde mein Tech-Art-Soundboard wieder ausbauen.
Und meine Alpine V12 5-Kanal Endstufe werde ich dann auch nicht mehr benötigen. Da ich aber so in Richtung Becker Navigation oder original Mercedes Benz-Radio tendiere, wir sich der Umbau noch etwas hin ziehen.
Jens (w201amg) Hat gute erfahrungen mit dem Audio-Umbau im 190E.
Es gibt Fahrzeuge die machen es einem leicht nen guten Klang mit Dampf raus zu bekommen. Der w201 gehört für mich leider nicht dazu.
Meine Persönliche Meinung. Es ist immer das Problem wegen dem Tank der
den Schalldruck im Kofferraum nicht so richtig in den Fahrgastraum kommen lässt.
Klar je dicker der Bass und die Endstufe um so mehr kommt durch.
Ich finde es aber nicht so prickelnd wenn das Nummernschild vibriert.
Da kann ich mir gleich zwei Lechtstoffröhren unters Auto kleben.
Aber wie alles im leben ist das ja Geschmackssache.
Beitragvon Armin84 » 25. Nov 2006, 21:16
Also, ich hab in meinem Diesel einen 12" Bassreflex Subwoofer von Atomic dran, der an einer Next Q22 hängt, diese bringt laut Anleitung 420W RMS, laut Tests ca. 380W, und das drück schon ganz gut von hinten her. Hatte vorher nen Pioneer Freeair und da ging gar nichts weiter, schwammig etc. Der Druck ist für mich aussreichend genug. Bei mir vibriert auch fast nix, da Kofferraum und Nummernschild gedämmt sind.
Weiters ists so, dass vorne eig Doorboards gehören, aber ich will in meine Wagen (und die meisten hier in ihrem 16V) sicher nicht die Türverkleidungen zerschnippeln. Wenn man vorne Doorboards hat, braucht man hinten die Boxen allerhöchstens als Rearfill. Die Bühne ist immer vorne.
Falls man kein Doorboards machen will, entweder das originale System von MB kaufen (da bekommt man glaub ich 13er rein in die Türpappen) oder vorne 10er und hinten 13er oder 16er und einen 4 Kanal Verstärker.
Gute LS sind meiner meinung nach (durfte ich auch tw. schon hören):
Focal, Hertz, MB Quart, in meinen W202 werd ich Rainbow verbauen.
mfG armin
Armin84
Beitragvon LUDE » 25. Nov 2006, 21:36
Ich habe die Lautsprecher von Focal ins Auge gefasst!
Ich habe ja die original Türverkleidungen von MB gekauft sammt Halterungen und den letzten original Boxen für die Tür.
Mir ging es bei den Boxen eher um den Resonanzkörper als um den Lautsprecher selbst.
Ich habe vor mir ne 4-Kanal Endstufe von Helix zu kaufen.....
man wird das alles Teuer! Habe zur Zeit im Amaturenbrett Phase linear Lautsprecher drin.
Sind ganz ok. Aber auch nicht das Beste vom Besten.
Aber die Focal sind das ja auch nicht. Doch ich will ja vom Wert keinen 16V in meinen 16V stecken :-) !
Beitragvon Nagilum » 26. Nov 2006, 05:28
Nah, Konzept soweit steht fest:
Vorn die 2 werden wohl durch bessere ersetzt.
Hinten 2 in die Ablage - links & rechts.
Basskiste gab's nicht und wird mich auch nicht ins auto kommen - kein unnötiges gerümpel.
Also müssen die Lautsprecher in der ablage das kompensieren.
D.h. mindestens 16cm coaxial - besser aber 6x9" triaxialsysteme.
Lediglich die ET von ~84mm für die Rodek bereitet mir Probleme,
da kommt doch deutlich mehr raus als bei den Eyebrid.
Ich brauch keinen Detonationsantrieb, aber der Wagen muss schon mal ordentlich Krach machen - ohne den dazugehörigen Bass klingt das allerdings reichlich bescheiden.
Doorboards kommen auch nicht rein, ich brauch den Platz der Fächer
und will auch optisch nicht so viel an dem Wagen verbasteln - doorboards gehören für mich (in meinen Wagen) nicht rein. Die MDF wird natürlich dann auch wieder mit einem Teppich überzogen, so dass das ganze möglichst unauffällig wird.
Und wie die Basskiste - so kommen mir auch keine Leutchstoffröhren für die Tripple X - Primaten unter den Wagen ;)
Beitragvon LUDE » 26. Nov 2006, 12:17
Also 6x9" bekommst du in die original Hutablage.
Von Alpine gibt es 6x9" die sehr flach sind und problemlos zu verbauen sind.
Hatte die auch mal im Wagen.
Und das mit der Basskiste sehe ich genau so!
Beitragvon Nagilum » 26. Nov 2006, 14:14
Hmmm LUDE ich könnt dich... *genausowiederschwuleGrieche*
http://www.alpine.de/content/german/a23 ... RECHER.htm
die sehen super aus, 76mm müssten rein passen!
Muss mal gucken, der ACR hat die so leider nicht...
naja, auch gucken was die kosten sollen.
Edit: Hmmm ne so wirklich.. doch nicht... 50 Watt RMS, das' ja doch 'n recht laues Lüftchen, ob da wirklich was raus kommt? 250W Max. alleine macht den Braten auch nicht fett.
die Eyebrid haben 10/150W und die Rodek hätten 200W RMS.. ich will die Rodek :(
http://www.rodek.com/index_d.html -> Speakers -> RX69
Also irgendwelche Ideen wie man die in den 190er rein bekommt?
Beitragvon Breity2.5-16 » 26. Nov 2006, 14:42
Wo ist das Problem mit den Fächern??
Bei den Originalen mit Soundsystem hast du noch Fächer und die sehen am besten aus und passen in jeden 16er.
Gruß Breity
Breity2.5-16
Beitragvon Nagilum » 26. Nov 2006, 15:00
Hmmm die Armatur so lassen und die Doorboards + Rear dann über die Endstufe ansteuern?
Ich weiss nicht... was sollen die Dinger überhaupt kosten?
Das Problem liegt primär hinten, oder kann ich in die Doorboards 6x9" einbauen damit da 'n bisschen was brummelt?
Beitragvon LUDE » 26. Nov 2006, 15:41
Also ich weis nicht wie das mit den original Türpappen mit Soundsystemöffnung gehen soll?
Also mit 6x9" drin!
Habe Carboni`s original Türboards gesehen. War viel bastelei
die Teile unterzubringen damit nichts rappelt und schäppert.
Ich glaube Carboni hat auch keine 6x9" Combo drin....?
Extremumbau
Beitragvon ZS21 » 26. Nov 2006, 17:17
Hi leute,
ich fahre einen 2,3 l mit 2,5 16v Verspiolerung
will noch eie 3,2 lAMG Motor umbau machen.
Zur anlage:
Bei mir ist die Rücksitzbank ausgeflogen und dafür ein 3000€ Anlagen ausbau mit ca 1600 1800 watt sinus leistung eingebaut.
JVC CD mp3 player
Wo sonst der **popo** wäre sind jetzt:
2x Verstärker von Shark
1x 12 farad Kondensator
Wo sonst die Rückenlehne ist:
1x 38cm woofer von Audiobahn
2x 30cm woofer von audiobahn ( in Chrom-Flamme-Optik)
4x 4/5 wege Lautsprecher
2x 110mm Bassreflxrohr
In der hutablage:
2x 4/5 wege Lautsprecher
Das Auto ist innen blau und ausen grün und blau beleuchtet
Nur mit dem Volumen komme ih noch nicht hin muss noch in das zwischen blech löcher fräsen das das volumen vom kofferraum noch mit wirken kann.
als nächstes kommen bei mir noch mindestens 2-3 Monitore rein weiß bloß nich nicht wo
Hätte noch viel zu erzählen!!!
wenn mein Auto vom Lakierer zürük ist werde ich noch ein paar bilder Hoch laden.
Bei fragen an mich enfach mal mailen
werde sicherlich darauf antworten
Vielen dank
Mit freundlichen grüßen
ZS21
ZS21
Autos: 2,3 16v EFI
Beitragvon Nagilum » 26. Nov 2006, 18:02
Ist zwar absolut nicht das Ziel für mein Auto,
jedoch würd ich gerne Bilder von der Spassgurke sehen. :)
Wieviele Batterien benötigt man für die Anlage?
Die LIMA wirst du ja wohl auch ersetzt haben - oder?
Wie gesagt ich hätt's gern dezent in der Hutablage. Möglichst viel - möglichst dezent.
Naja, ich schau mal weiter. ;)
Suche immernoch einen Tip für die 80mm ET in den Mulden - ohne bohren/sägen.
Für die Türpappen wären 16cm das minimum, in kombination mit einem 2. 16er Paar in der ablage. Sonst kommt da auch zu wenig bei rum, denn wie gesagt, es soll ein satter Sound werden der nicht zu Bassarm sein soll,
das sollte schon ein wenig drücken.
Beitragvon db16v » 26. Nov 2006, 20:49
1800Watt???????????
Zusatzbatterie auch eingebaut??
Bei der Leistung von 1800 Watt würde ein Strom von 150A fließen.
Mein Kumpel macht die einbauten. Habe da letztens eine Stufe gehört, die hatte
um die 50Watt. Di hat mehr geknallt als die mit 200Watt. Und einen Top Klang.
Also so das man keine Ohrenschmerzen bekommt.
MFG Thomas
Beitragvon ZS21 » 3. Dez 2006, 21:42
Hi bin schon dabei für euch ein paarphotos hochzulanden aber der Lackierer ist noch nicht fertig.
ja das mit der anlage war schon häfftig, aber irgend ein hobby muss mann ja haben. hab diese Anlage mit ein paar Hifi Spezi"s eingebaut.
Mit freundlichen Grüßen
ZS21
ZS21
Autos: 2,3 16v EFI
