Mercedes W201 190E 16V EVO • Thema anzeigen - Welche Kolbengeschwindigkeit maximal?
Beitragvon Blauer_Hund » 29. Jul 2007, 13:03
Hallo Freunde der Verbrennungskraftmaschinen!
Hat jemand nen Anhaltspunkt wieviel Kolbengeschwindigkeit einem M102 8Ventiler maximal zuzumuten ist? Serie habe ich mittlere Kolbengeschwindigkeit von16m/s errechnet bei 80,25mm Hub was für 4-Takt Motoren schon laut meinem Tabellenbuch eher im oberen Drittel liegt.
Wieviel m/s sind machbar? Klar der Ölverbrauch wird steigen, keine Frage.
Gruss Sven
Blauer_Hund
Beitragvon Raggna » 29. Jul 2007, 18:21
Zuletzt geändert von Raggna am 29. Jul 2007, 20:15, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon shaxm32 » 29. Jul 2007, 19:02
shaxm32
Beitragvon Blauer_Hund » 30. Jul 2007, 00:15
Hey Raggna vielen Dank für die Info. Also dann brauch ich mir keine wirklichen Gedanken zu machen um die Geschwindigkeit. Mehr als 20m/s finde ich auch nicht sinnvoll, davon abgesehen.
Hmm shaxm...abwarten ;)
Gruss Sven
Blauer_Hund
Beitragvon Nagilum » 30. Jul 2007, 00:59
Ja als Faustregel gilt dass 20m/sek die Krittische Grenze ist.
Allerdings drehen die EDKA und die EFI von Atec etc. bis >22 bzw. knapp 24m/sek.
Ich glaube Raggna schrieb selbst in einem anderen Thread, dass dem Ölverbraucht auch bei diesen Geschwidigkeiten noch mit speziellen Kolbenringen beizukommen sei oder man diesen zumindest verbessern kann.
Davon ab sind das aber nur Maximaldrehzahlen welche wir in der Praxis normalerweise selten und nicht lange fahren ;).
Aber wenn du den 2V höher drehen willst, wirst du wohl schärfere Nocken verbauen müssen, mein 2V lässt bei +5.000-6.000rpm schubtechnisch deutlich nach.
Edit: Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Langhuber (Langhuber, Kolbengeschwindigkeit)
M102 8V
Beitragvon Raggna » 30. Jul 2007, 20:24
die Drehzahlen bis wohin ein M102 8V läuft ist, keine Frage der Ventilanzahl, sondern eher der Steuerzeiten und des Ventilquerschnitts/hubs.
Als gute Basis sieht man 50% der Bohrung als Einlassquerschnitt an.
(das fällt einem Vierventieler leichter)
Ein 2V kann mit entsprechenden Einlassventilen und Nockenwellen locker bis 7000U/min drehen.
Reduziert man die trägen Massen, geht es noch höher.
(in dem Fall Kipphebel und Ventil)
Größere und leichte Ventile erleichtern den Gasdurchsatz.
Die Steuerzeiten und der Ventilhub sind auf Seiten der Nockenwelle dafür verantwortlich.
Im Grunde kommt es darauf an einen höheren Füllgrad zu erziehlen.
Das Wie ist der Witz! :)
Anbei noch ein paar links:
http://www.kfz-tech.de/Formelsammlung/M ... igkeit.htm
http://www.kfz-tech.de/Kolbenringe.htm
http://www.gromex.de/produkte/kolbenrin ... reifringe/
Jeder Kolben kippt in OT, um da die Abdichtung zu verbessern, gibt es inzwischen Passformringe.
Damit geht es etwas besser, aber auch mit den Passformringen ist irgendwann Schluss.
Der hydrodynamische Effekt wird mit zunehmender Geschwindigkeit größer!
z.B.: http://www.cbbc.de/index.php?view=allgemeine&active=7
Th.
PS: Inzwischen macht man die Einlasskanäle auch nicht mehr glatt.
In der F1 haben sie eine definierte gewellte Oberfläche. -> turbolente Strömung.
Beitragvon Nagilum » 2. Aug 2007, 01:36
Sehr interessant, mehr davon...
Btw. die grösseren Ventile hätten auch einen Leistungsverlust untenrum zur Folge, das darf man nie vergessen. ;)
Dennoch, immer her mit den Links, dem Input.. whatever.
Beitragvon JO190E3.2L24V » 2. Aug 2007, 07:15
Sterniger Gruß
JO Ein alter 190E 3.2L24Vler
JO190E3.2L24V
Beitragvon Blauer_Hund » 2. Aug 2007, 08:20
Blauer_Hund
Beitragvon Senna » 2. Aug 2007, 11:13
Senna
Beitragvon shaxm32 » 2. Aug 2007, 12:27
shaxm32
Beitragvon Blauer_Hund » 2. Aug 2007, 13:15
Och Roman, es reicht ja so im Prinzip schon ;) aber ich schau mal ob ich nicht ein wenig klassisches Tuning betreibe, das mal umsetzte wa sich alles gelernt habe.
Gruss Sven
Blauer_Hund
Beitragvon JO190E3.2L24V » 2. Aug 2007, 17:22
Sterniger Gruß
JO190E3.2L24V
Beitragvon shaxm32 » 2. Aug 2007, 18:19
shaxm32
Beitragvon Nagilum » 2. Aug 2007, 18:40
Beitragvon JO190E3.2L24V » 2. Aug 2007, 18:53
Sterniger Gruß
JO190E3.2L24V
Beitragvon Blauer_Hund » 2. Aug 2007, 18:53
Blauer_Hund
Beitragvon JO190E3.2L24V » 2. Aug 2007, 19:13
Sterniger Gruß
JO190E3.2L24V
Beitragvon Nagilum » 2. Aug 2007, 19:29
Beitragvon JO190E3.2L24V » 2. Aug 2007, 19:50
Sterniger Gruß
JO190E3.2L24V
