2,5-16V Tieferlegen
2,5-16V Tieferlegen
Beitragvon megav8 » 10. Feb 2009, 23:03
Hallo an Alle Mitglieder,
Ich fahr ein 2,5-16V der zwar nur Hinten Niveau hat, Hinten steht er Gut da aber Vorne steht er extrem hoch, habe Vorne Nachgeschaut was der für Gummis hat und habe gesehen das der gar keine drinnen hat, was kann ich machen das er Vorne Tiefer wird ???
Kann mir Jemand helfen.
Mfg.
Pano
megav8
Beitragvon Hänk » 10. Feb 2009, 23:15
Sorry aber gar keine Gummis voren das gibt es nicht.
Da müßen auf jeden fall welche drinnen sein...bestimmt mit einem noppen die stehen unten nicht raus.
Hänk
Beitragvon megav8 » 10. Feb 2009, 23:56
Hallo Hänk,
Mein Fahrzeug obwohl er Extrem Hoch ist, ist er beim Fahren Brett Hart, ich kann mit dem Fahrzeug nicht Fahren, sogar Autobahn strecken sind fast eine Qual.
megav8
Beitragvon Henger » 11. Feb 2009, 00:11
Hallo megav8,
erstmal heiße ich dich hier bei uns im 16V Forum herzlich Willkommen.
Ich denke wenn dein Fahrzeug obwohl hinten noch die Niveau verbaut, zu hart ist, sind deine Hydrospeicher auch Bulleneier genannt, verbraucht.
Sofern er auch vorne viel zu hart ist, wie du schreibst, solltest du erstmal versuchen festzustellen welche Stoßdämpfer dort verbaut wurden.
Eine Tieferlegung vorne kannst du mit anderen Federn erreichen, allerdings sollte das ganze Fahrwerk miteinander harmonieren und nicht wahllos zusammen gestellt werden.
Beitragvon megav8 » 11. Feb 2009, 00:15
Hi Henger,
Ich habe Originale Federn drin, die Vorderen Federn sind unten Rot und in der Mitte Grün Markiert.
Mfg.
Pano
megav8
Beitragvon Tom2.516v » 11. Feb 2009, 10:48
Dann sind es keine originalen die sind meines wissens nach schwarz.
Mfg
Beitragvon megav8 » 11. Feb 2009, 21:38
Hi Tom2.516v,
Meine Federn sind ja Schwarz.
megav8
Beitragvon 16vau » 12. Feb 2009, 20:26
@Tom2.516v Er meint die Farbkleckse, die auf den schwarzen Federn sind. Daran kann man die wohl zuordnen
Gruß Norbert
Beitragvon megav8 » 12. Feb 2009, 20:51
16vau hat geschrieben:@Tom2.516v Er meint die Farbkleckse, die auf den schwarzen Federn sind. Daran kann man die wohl zuordnen
Gruß Norbert
Richtig,des meine ich. :)
megav8
Beitragvon FinalBattle » 13. Feb 2009, 18:18
ich würde dann die H&R Fecern (rot) reinbauen. Die Gummis wurden sicherlich ausgebaut oder vergessen ^^ Also Federn raus neue Federn rein und Gummis nihct vergessen.
Mirko
FinalBattle
Beitragvon megav8 » 9. Mär 2009, 22:19
Ich habe Jetzt Neue Bulleneier und die einstellungsstange eingebaut alles Funktioniert, aber vorne kommt er nicht Tiefer, ich habe viele Firmen angerufen wegen Tieferlegungsfedern und die sagen mir für dein 2,5-16V mit Nievau gibts keine Tieferlegungsfedern.
Wie kann ich Jetzt mein Fahrzeug Vorne Tieferlegen ???
Kann mir Bitte Jemand Weiterhelfen.
Mfg.
Pano
megav8
Beitragvon sportunimog » 10. Mär 2009, 15:08
Hallo megav8
Zähl mal die Windungen von deinen Federn an der VA. Kann mir nicht vorstellen das die Federn orig. sind, wenn er ja viel zu hoch ist und keine Gummis mehr drin sind , dann stimmt da schon was nicht.
sportunimog
Beitragvon Nagilum » 10. Mär 2009, 15:16
Du hast ja keine Niveauregulierung bzw. nur auf der Hinterachse, da kannst du vorne natürlich auch was anderes verbauen.
Viele Leute haben aber keine Ahnung vom 16V und kennen sich deswegen auch nicht mit dem Niveauzeug aus.
Beitragvon martineZ Dtm´92 » 11. Nov 2009, 14:48
muss diesen Thread aufgreifen und habe das gleiche relativ dringliche Problem:
Habe mir einen 2,5-16v gekauft, der hinten Niveau hat. Jetzt findet man nur Federn für den 2,3-16v?
Habe ich überhaupt eine Möglichkeit, meinen 2,5er legal tieferzulegen? Kann ich Bedenkenlos die 2,3er-Federn einsetzten?
Freue mich auf baldige Antwort
Gruß Martin
martineZ Dtm´92
Beitragvon Henger » 11. Nov 2009, 15:21
Hi Martin,
erstmal Glückwunsch dass du nun einen 2.5er gefunden hast :D .
Einige hier aus dem Forum haben die besagten Tieferlegungsfedern des 2.3er in ihrem 2.5er verbaut und auch eingetragen.
Mit einem vernünftigen Tüv Ingenieur sollte dies auch kein Prob darstellen, ggf. untermauert man ein solches Vorhaben mit einer Kopie eines bereits eingetragenen Fahrwerks.
Viele Grüße
Beitragvon Spawn » 11. Nov 2009, 19:30
habe problemlos meine HR Federn auf meinen 2.5 eingetragen bekommen. Fährt sich auch nicht schlecht. Wobei ich noch leicht mit dem gedanken spielen die Niveau still zu legen.
Spawn
Beitragvon martineZ Dtm´92 » 12. Nov 2009, 11:21
dann kann ich ja diese beruhigt kaufen: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
PS: dankeschön, freu mich auch rießig ^^
martineZ Dtm´92
Beitragvon fisch007 » 22. Feb 2010, 20:36
hat den jemand schon mal das komplette Niveau Fahrwerk entfernt, und durch ein neues H&R erstzt, gibt es da was mit TüV, oder nur Einzelabnahme??
Bin schon die ganze Zeit am Überlegen ob ich meins austauschen soll, die Bulleneier sind glaub ich auch nicht mehr die besten.
W124 320CE zum Cruisen
W201 EvoII fürn Spaß
fisch007
Autos: W124 320CE zu Cruisen
Beitragvon Henger » 22. Feb 2010, 23:10
fisch007 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Servus Holger,
mit Tüv gibt es da nix für den 2.5er als auch die Evo´s.
Nur für den 2.3-16V gibt es was mit Gutachten.
Es haben schon sehr viele 2.5er und Evo´s auf ein anderes Fahrwerk umgebaut, ne Einzelabnahme machen lassen, ist kein Problem.
Aber du solltest dir diesen Schritt gut überlegen, ich denke du weißt dies auch, bist ja schon lange genug dabei.
Beitragvon Evo-Levo » 22. Feb 2010, 23:45
Hallo fisch007
Mann sollte diesen schritt wirklich gut überlegen , ausbauen geht schnell aber wenn man später seine Entscheidung bereut und das Auto wieder auf orginal umbauen möchte ist dieser weg nicht so einfach. Es sei den man klemmt viele Leitungen nur ab und läßt sie noch am Fahrzeug...
Ich habe alles an meinem Auto entfernt und bereue es nicht da für mich das Fahrverhalten sich 100% verbessert hat. Klar sind viele die Ihre Schätze im original Zustand haben wollen... aber ich habe diesen weg gewählt und bin begeistert vom Fahrverhalten.
Gruß Evo-Levo
Evo-Levo
