AMG Felgen aufm 16ner
Beitragvon w201-4ever » 14. Apr 2009, 22:04
Hey Leute ich wollte mal Fragen ob einer von euch vieleicht schon Erfahrungen gesammelt hat mit der Felgengröße 8 x 17 Et28 ob es da probleme gibt mit streifen oder so???
Ich richte mir nämlich gerade einen 2.5-16v ich hoffe das er bis HH fertig ist!!!
Was kann man denn bei dieser Felgengröße für Gummis drauf machen!!
Würde mich über zahlreiche Antwort freuen
Dank schonmal im voraus
w201-4ever
Beitragvon db16v » 15. Apr 2009, 13:34
Hey w201-4ever,
Ich fahre auf meinem 2,5-16 die AMG Style IV.
In 7,5x17 vorne und 8,5x17 hinten.
Brauchte da nicht ziehen oder Bordeln.
Kann die leider aus dem Kopf nicht die ET sagen.
Beitragvon w201-4ever » 15. Apr 2009, 13:51
Auf meinem Fahrzeug waren auch mal 9x16 Eingetragen allerdings weiß ich nicht was die für eine ET hatten!!!
w201-4ever
Beitragvon Stylez » 15. Apr 2009, 14:21
habe 9*16 mit et10 glaube ich also borbet a
Stylez
Autos: 190E 2.5-16V, EZ:09/88
Beitragvon Evo-Levo » 16. Apr 2009, 00:41
db16v hat geschrieben:Hey w201-4ever,
wenn es originale AMGs sind dann haben die Felgen ET37 vorne und ET30 hinten.
Evo-Levo
Beitragvon w201-4ever » 16. Apr 2009, 01:53
Okay dann hoffe ich das ich da keine Probleme bei TÜV bekomme!!
Und was würdet ihr für Gummis auf die Alus machen ich dachte an 205x40x17 geht das vom Tacho her (wegen Eichung usw.)?
Wenn die dann zu weit im Radlauf stehen dacht ich an Spurplatten
Oder hat von euch ein anderen Vorschlag??
Ich habe auch überlegt 215x40x17 daruf zu machen die sind aber um einiges teure als die 205 und da ich Schwabe bin......!! :wink:
Bitte um Hilfe nicht das ich nacher die falschen Gummis kaufe und der TÜV sagt da müssen andere Reifen drauf :evil:
:danke im voraus
Grüssis
Markus
w201-4ever
Beitragvon LUDE » 16. Apr 2009, 06:28
Du kannst auch die 205/40/17 nehmen.
Hast aber rechnerisch 2 km/h Abweichung.
Das heißt bei 100 km/h zeigt dein Tacho 102 km/h an.
Also 2% Abweichung und das liegt voll in der Toleranz!
Erlaubt sind maximal 7% die der Tacho mehr anzeigen darf.
Nach unten, also weniger als tatsächliche Geschwindigkeit
darf der Tacho nicht anzeigen.
Beitragvon Nagilum » 16. Apr 2009, 08:59
Ich habe auch die Styling IV wie db16v verbaut, allerdings nach einem Designrefresh (oder so).
Vorn wie hinten in 7,5x17 ET37 mit 215/40/ZR17W Bereifung.
Passt problemlos, Spurplatten werde ich nicht Verbauen, die sind für mich nur ein Mittel zum Zweck und da nichts Schleift und die Bremsanlage passt sehe ich keinen Grund dafür.
Abweichung des Tachos ist bei mir gering: Konstant ca. 5 km/h zuviel.
Beitragvon LUDE » 16. Apr 2009, 09:03
Nagi...das ist aber die Abweichung vom GPS!
Das hat mit dieser Abweichung, bei der es nur um den Abrollumpfang gegenüber dem Tacho geht, nichts zu tun! Deine 215/40/17 haben gegenüber den originalen Reifen 205/55/15 keine Abweichung!
Beitragvon Nagilum » 16. Apr 2009, 17:22
Ja, die "reale" Abweichung, also gegenüber dem GPS, war auch gemeint, nicht die Abweichung zum Urzustand.
